多段式ACF贴付机
品牌: 博科顺
最后更新: 2017-08-16 10:04
设备型号及名称:BKS-ACF532多段式ACF贴附机
设备配置
控 制 系 统
程序主控
日本Panasonic可编程控制器
人机界面
WENVIEW 7〞彩色触摸屏
温度控制器
日本azbil SDC15数显温控器
继电器
日本OMRON
温控动作接触器
台湾阳明固态无触点控制
误操作 防护
机器软件及硬件双向互锁设计
电波稳定
日本TOIKIN滤波器
热电偶
美国OMEGA-K型
电源保护
空气开关及15A保险管
电源供给
DC24V(内置电源)
电 动 系 统
张力调节
永磁调扭器(稳定)
送料电机
无刷电机
收保护膜电机
无刷电机
走料电机
白山步进电机
平台移动电机
伺服电机
切刀移动电机
伺服电机
气 动 系 统
压料气缸
日本SMC气缸
剥离气缸
日本SMC气缸
剥离导向导轨
台湾HIWIN
贴附位升降气缸
日本SMC 气缸
压头气缸
日本SMC 气缸
压头导轨导向
SMC气缸自带
切刀气缸
日本SMC自带导轨(SMC导轨装配稳定)
切刀调节导轨
台湾HIWIN
压力调节
日本SMC调压阀
压力指示表
日本SMC显示表
真空
日本SMC真空发生器
电磁阀
日本SMC
气源过滤
日本SMC分水器
技 术 参 数
硅胶方式
进口硅胶条
加热方式
恒温式加热
切刀方式
半切式(千分尺调节,导轨导向)
剥离方式
剥杆(气缸驱动剥杆,导轨导向)
压头调节方式
中置钢珠式手动螺丝调节
产品平台调节
Y Z 双轴千分尺微调
产品固定方式
真空吸附/夹具定位
参数输入
中文人机界面
程序储存
20组
升温段数
1段
温度范围
室温~399℃(每设定1 ℃)
热压时间
0.1~99秒可设
温度精度
±2
压头水平
±4um
压力调节范围
5Kgf/c㎡~28Kgf/ c㎡
预设压力精度
0.01MPa
ACF预贴热压精度
X:± 0.1 ㎜、Y:± 0.2 ㎜
真空吸力范围
-13~-85Kpa
空气消耗量
25L/min
产品规格
32英寸以内
压头规格
200 mm *宽0.5 mm~20 mm(可按客要求制作)
作业时间
5-8秒/PCS
结 构 配 置
机架结构
高强硬度方通型材焊接
热压头稳定部件
SMC气缸自带导轨(SMC原装导轨与气缸配合)
切刀
介刀片
热压头
SUS440不锈钢
热压治具
镁铝合金/45#钢镀铬
工作台/压力结构
45#钢热处理并镀铬
外壳封板
2MM烤漆板
场 地 要 求
电源供给
AC220V 50Hz±10%
最大电流
15A 3000W
供给气源
0.4~1Mpa(干燥气源)
气管规格
¢8MM
作业环境
温度10-45,干燥空气的厂房
设 备 规 格
设备外型
立式
作业高度
800mm±20mm(可按客要求制作)
平台尺寸
850*850mm
外型尺寸
(L)1700mm×(W)1500mm×(H)1900mm含三色灯
总重量
450KG
安 全 保 护
压头保护
温度异常报警
作业安全保护
双按键启动操作以及软件动作互锁功能
设备自检功能
开机自检,具有三色指示灯和蜂鸣警报
漏电保护
自带漏电保护开关和线路接地保护
随 机 配 件
硅胶条
2条或硅胶皮5米
气管
3M/快速接头1套
压头
1个(根据产品订做)
夹具
1套(根据产品订做)
调机工具
1套
作业指导书
1份
自动网版贴合 UV水胶贴合机 3d网版贴合 tab/fpc邦定机 拆偏光片机 自动裁切机 网板式OCA/PET贴合机 大尺寸邦定线
