设备型号及名称:BKS-ACF532多段式ACF贴附机 |
设备配置 |
控 制 系 统 |
程序主控 |
日本Panasonic可编程控制器 |
人机界面 |
WENVIEW 7〞彩色触摸屏 |
温度控制器 |
日本azbil SDC15数显温控器 |
继电器 |
日本OMRON |
温控动作接触器 |
台湾阳明固态无触点控制 |
误操作 防护 |
机器软件及硬件双向互锁设计 |
电波稳定 |
日本TOIKIN滤波器 |
热电偶 |
美国OMEGA-K型 |
电源保护 |
空气开关及15A保险管 |
电源供给 |
DC24V(内置电源) |
电 动 系 统 |
张力调节 |
永磁调扭器(稳定) |
送料电机 |
无刷电机 |
收保护膜电机 |
无刷电机 |
走料电机 |
白山步进电机 |
平台移动电机 |
伺服电机 |
切刀移动电机 |
伺服电机 |
气 动 系 统 |
压料气缸 |
日本SMC气缸 |
剥离气缸 |
日本SMC气缸 |
剥离导向导轨 |
台湾HIWIN |
贴附位升降气缸 |
日本SMC 气缸 |
压头气缸 |
日本SMC 气缸 |
压头导轨导向 |
SMC气缸自带 |
切刀气缸 |
日本SMC自带导轨(SMC导轨装配稳定) |
切刀调节导轨 |
台湾HIWIN |
压力调节 |
日本SMC调压阀 |
压力指示表 |
日本SMC显示表 |
真空 |
日本SMC真空发生器 |
电磁阀 |
日本SMC |
气源过滤 |
日本SMC分水器 |
技 术 参 数 |
硅胶方式 |
进口硅胶条 |
加热方式 |
恒温式加热 |
切刀方式 |
半切式(千分尺调节,导轨导向) |
剥离方式 |
剥杆(气缸驱动剥杆,导轨导向) |
压头调节方式 |
中置钢珠式手动螺丝调节 |
产品平台调节 |
Y Z 双轴千分尺微调 |
产品固定方式 |
真空吸附/夹具定位 |
参数输入 |
中文人机界面 |
程序储存 |
20组 |
升温段数 |
1段 |
温度范围 |
室温~399℃(每设定1 ℃) |
热压时间 |
0.1~99秒可设 |
温度精度 |
±2℃ |
压头水平 |
±4um |
压力调节范围 |
5Kgf/c㎡~28Kgf/ c㎡ |
预设压力精度 |
0.01MPa |
ACF预贴热压精度 |
X:± 0.1 ㎜、Y:± 0.2 ㎜ |
真空吸力范围 |
-13~-85Kpa |
空气消耗量 |
25L/min |
产品规格 |
32英寸以内 |
压头规格 |
长200 mm *宽0.5 mm~20 mm(可按客要求制作) |
作业时间 |
5-8秒/PCS |
结 构 配 置 |
机架结构 |
高强硬度方通型材焊接 |
热压头稳定部件 |
SMC气缸自带导轨(SMC原装导轨与气缸配合) |
切刀 |
介刀片 |
热压头 |
SUS440不锈钢 |
热压治具 |
镁铝合金/45#钢镀铬 |
工作台/压力结构 |
45#钢热处理并镀铬 |
外壳封板 |
2MM烤漆板 |
场 地 要 求 |
电源供给 |
AC220V 50Hz±10% |
最大电流 |
15A 3000W |
供给气源 |
0.4~1Mpa(干燥气源) |
气管规格 |
¢8MM |
作业环境 |
温度10℃-45℃,干燥空气的厂房 |
设 备 规 格 |
设备外型 |
立式 |
作业高度 |
约800mm±20mm(可按客要求制作) |
平台尺寸 |
850*850mm |
外型尺寸 |
(L)1700mm×(W)1500mm×(H)1900mm含三色灯 |
总重量 |
约450KG |
安 全 保 护 |
压头保护 |
温度异常报警 |
作业安全保护 |
双按键启动操作以及软件动作互锁功能 |
设备自检功能 |
开机自检,具有三色指示灯和蜂鸣警报 |
漏电保护 |
自带漏电保护开关和线路接地保护 |
随 机 配 件 |
硅胶条 |
2条或硅胶皮5米 |
气管 |
3M/快速接头1套 |
压头 |
1个(根据产品订做) |
夹具 |
1套(根据产品订做) |
调机工具 |
1套 |
作业指导书 |
1份 |
