大尺寸tab/fpc邦定机
最后更新: 2017-08-16 10:04
采用进口电、气配件及日本PLC控制器
■人机界面触摸屏系统,可储存多个产品参数及显示实际温度曲线。
■ 内置真空吸咐系统,热压头高精度水平调节装置。
■ X,Y轴伺服(步进)控制载台移动,可设多个IC点坐标。
■配备日本高清晰度上下对位系统及自带光源系统,有效的保证产品对位的精准对位。
■高精度BKS脉冲控温系统,可设定多段加热并具有温度及时补偿功能,有效的确保温度的精确性
■ 应用范围:适用于12-57英寸TFT的TAB,FPC与LCD和PCB组合的热压邦定。
程序控制
PLC控制器+BKS自主软体
视觉系统
上下CCD,镜头+光源+TFT显示器
温度设置
RT-499°C
平台移动
X,Y轴移动,坐标可设
热压时间
1-99s(触摸人机界面中设定)
走带方式
铁氟龙或硅胶皮手动走带
压力设置
0.1-0.4mpa(精密调压阀调节)
热 电 偶
K型
热压精度
±25um(视FPC或TAB受热后的扩张度)
LCD规格
57″(可订制机台)
加热方式
脉冲式加热
工作台尺寸
1340*1200mm (可订做)
电 源
AC220V±10% 50/60HZ 3.2KW
压头尺寸
Max:100×2mm(可订做)
气 源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约400KG
操作环境
23℃±5℃,防尘洁净室
外型尺寸
(L)1900mm X (W)1600mm X (H)1630mm
自动网版贴合 UV水胶贴合机 3d网版贴合 tab/fpc邦定机 拆偏光片机 自动裁切机 网板式OCA/PET贴合机 大尺寸邦定线
