防静电橡胶贴附滚轮。
■人机界面触摸屏系统,可储存多组产品参数。
■,采用进口电、气配件及进口PLC控制器系统
■LCD在贴附平台上靠边定,偏光片定位可调。
■采用伺服电机控制载台移动, 贴附时离型膜同步撕取功能。
■ 应用范围:适用于57英寸以下LCD的偏光片贴合工艺。
程序控制
PLC控制器+BKS自主软体
驱动系统
伺服电机+气动
压头滚轮
抗静电橡胶
载台主要材质
抗静复合酚醛树脂(BAKELITE)
贴附压力
0.1-0.4mpa(可调)
压头滚轮规格
60mm(直径)*820mm(长度)
贴附精度
±0.25mm
最大LCD尺寸
57″以内(可订制到80英寸)
电 源
AC220V±10% 50/60HZ 2KW
厚 度
偏光片0.15-0.3mm LCD 1.4mm-2.2mm
气 源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约450KG
操作环境
23℃±5℃
外型尺寸
(L) 2400mm X (W) 1650mm X (H) 1700mm
防静电橡胶贴附滚轮。
程序控制
PLC控制器+BKS自主软体
驱动系统
伺服电机+气动
压头滚轮
抗静电橡胶
载台主要材质
抗静复合酚醛树脂(BAKELITE)
贴附压力
0.1-0.4mpa(可调)
压头滚轮规格
60mm(直径)*820mm(长度)
贴附精度
±0.25mm
最大LCD尺寸
57″以内(可订制到80英寸)
电 源
厚 度
气 源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约450KG
操作环境
23℃±5℃
外型尺寸
防静电橡胶贴附滚轮。
