第70届教育装备展上爱鑫微(AIOSTAR)携手艾博德发布了新一代基于INTEL Skylake平台OPS可插拔电脑主机,针对数字标牌及教育触控一体机行业对于4K极清越来越高的需求,爱鑫微电子(AIOSTAR)顺应市场需求发布了划时代的Skylake平台OPS电脑新产品爱鑫微AOS-SOH11I45A,全球首款支持三显(HDMI+VGA+DP)异步输出,拥有三组千兆网口, 7组USB接口,一组COM口,一组开关,复位接口等丰富的I/O功能的OPS电脑 。
爱鑫微AOS-SOH11I45A依然延续了AOS-SOH8I45A的外形设计,兼容原有的OPS标准(AOS-SOM6I45C/AOS-SOJ1945C),方便老用户升级产品。采用全金属材质外壳,尺寸为180mm x 195mm x 42mm。
OPS电脑作为电子白板的核心部件,拥有强劲的性能是关键。爱鑫微AOS-SOH11I45A采用H110/Z170芯片组,支持Intel最新的LGA1151接口的Skylake处理器。支持84W以内的i7/i5/i3/Pentium/Celeron,客户完全可以根据自身需求选购合适的处理器安装使用。拥有两条SO-DIMM内存槽,支持内存双通道,满足4k输出需求,最高支持16GB DDR3L/DDR4内存,此外还支持安装2.5英寸SATA III硬盘以及MSATA II硬盘。是目前市面上最新一代能满足大尺寸、真4K极清输出的OPS电脑,支持真4K极清硬解码显示输出(4096*2160)。相比上一代Broadwell平台产品,爱鑫微AOS-SOH11I45A在保持性能提升10%-20%、显示性能提升50%的同时,功耗降低了30%。
作为电子白板及数字标牌的重头戏,显示功能一直是客户最为看重的。爱鑫微AOS-SOH11I45A创新的在OPS电脑中搭载了DP显示通道,能更好的处理4K分辨率及4K的解码效能。通过机身的VGA接口最大可以输出19201200@60Hz画面,HDMI最大输出38402160@60Hz画面。满足了教学或者商用电子白板及数字标牌的三显示的需要。
爱鑫微AOS-SOH11I45A还提供了7组USB接口(四组USB3.0,3组USB2.0)、一个COM接口、一组音频接口,极大的方便了更多设备的扩展。此外,三组千兆RJ45网口(提供内外网隔离、网络监控或录播功能进行项目控封)及自由选配的无线模块(WIFI/3G)可以确保主机随时以最优的方式联网。
拥有定时开关机、上电自动开机等功能,保证机器在法伤断电、死机等突发情况之后的工作能力。第四,支持7*24小时稳定运行,产品采用工业级用料标准,通过严酷的高低温、长时间无间断运行测试,产品经过国家质量中心CQC、CCC认证,确保7*24小时稳定运行,通过保证产品日常工作的稳定性。
