C5161是一款专门为移动作业人员打造的,功能全面的,坚固 耐用且符合人体工学设计的终端设备。集成了丰富的功能: 具备出色灵敏度和跟踪能力的 GPS、RFID、一维条码和二维条码扫描器、高分辨率自动对焦 彩色摄像头、 WLAN:2.4GHz, 符合 802.11b/g/n标准, 支持WiFi Direct等。
C5161是关键任务型移动业务应用的理想选择。这款设备内置了Android 4.4计算平台,经过精心设计,可满足您现在和将来的业务需求。用户可操作microSD 插槽能够为存储和第三方配件升级提供支持。由于采用了工业标准 IP64 密封以及跌落规格, C5161 能够承受日常应用(零售、现场销售、现场工作团队自动化、跟踪与追踪、物流、运输和车队管理以及公共安 全与医疗保健等)导致的磨损。无论您的移动工作人员是 在企业设施内外,借助 C5161都能够始终保持与 系统相连,从而确保业务高效运转。 C5161拥有丰 富、强大的功能,能够为企业带来较低的总拥有成本。
产品规格表
一维码 二维码 RFID 指纹识别 WCDMA DPS 摄像头 蓝牙 WIFI
产品规格:
物理参数
整机尺寸: 176mm×76mm×28.5mm
电池尺寸: 77mm×64.5mm×13mm
整机重量: 292克
电池重量: 81.4克
显示屏: 4"WVGA (480×800) TFT-LCD触摸屏(电容屏), 16.7M色,背光亮度可调
扩展插槽: 1个PSAM卡槽,1个SIM/PSAM卡槽
通讯接口: Micro USB (Client)
电池容量: (标配)可充电智能锂电池 3.7V, 3200mAh
(选配)可充电枪柄锂电池 3.7V, 5200mAh
音频: 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话
键盘: 4个TP功能按键+3个侧按键+qwerty物理键盘/数字键盘
显示屏: 光线传感器、距离传感器、重力传感器
性能参数:
CPU:Cortex-A7 1.3GHz四核
RAM:1GB RAM
ROM:标配4GB Flash储存、MicroSD/TF卡槽(最大可扩展至32GB)
开发环境
操作系统:Android 4.4.2
SDK:终端软件开发工具包
开发语言:Java 开发工具:eclipse
使用环境:
工作温度:-10℃至50℃;储存温度:-40℃至70℃;环境湿度:5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格:在操作温度范围内,6面均能承受多次从4英尺/1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击
滚动测试:滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格
防护等级:IP64,达到IEC密封规格
静电放电:8KV空气放电,4KV传导放电
WIFI:
支持协议:支持 IEEE802.11b/g/n(需要有效无线局域网信号覆盖)
天线:内置GPRS/WCDMA: 支持GPRS(850/900/1800/1900MHz)、EDGE、WCDMA 3G无线通讯(850/1900/2100MHz)
摄像头(选配):
摄像头:OV 800万像素摄像头,自动对焦+补光灯
条码采集(选配):
一维条码采集
一维激光扫描引擎: Symbol SE655/SE955
可读条码: 主流的一维条码
二维条码采集
二维CMOS扫描引擎: Symbol SE4500/SE4750
支持二维条码类型: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code,Aztec, MaxiCode;
Postal Codes: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX)等。
RFID(选配):
低频
工作频率:125kHz / 134.2kHz(全双工/半双工)
协议标准:ISO11784/5
标签类型:只读ID卡,如EM4100/4200,TK4100等国产兼容ID卡;可读写ID卡,如EM4305/HITAG S系列;其他标准低频卡,可定制开发。
读写距离:可达 8cm
高频
工作频率:13.56MHz
协议标准:ISO14443A/B, ISO15693(可选)
标签类型:MF1卡 (S50/S70), MF0 (Ultralight),MF3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A卡;CPU_B卡;ICODE II, TI2048, LRI64K;其它非标高频卡,可定制开发。
读写距离:可达 8cm
超高频
工作频率:(840~960MHz按需要定制频段)
中国频率:840~845MHZ;920~925MHZ;
欧洲频率:865~868 (ETSI EN 302 208);
其他多国频率标准(可定制)
协议标准:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C
天线参数:线极化天线 (1.8dBi)
功率:1W (+10dBm~+30dBm)
读写距离:可达 5m
蓝牙: Bluetooth specification v2.1+EDR、Bluetooth specification v3.0+HS compliance、Bluetooth v4.0 Low Energy (LE)
GPS 定位: 支持GPS 、A-GPS
指纹识别(选配):传感器: TCS2SS、传感器类型: 电容,面式传感器、分辨率: 508DPI、存储容量: 1,000 枚指纹模板
