条码扫描手持终端具备UHF读写模块|超高频手持移动数据终端YANWEI C4111:
windowsce系统超高频三防加固手持数据采集器_wince系统三防加固手持终端YANWEI C4111
C4111集 UHF读写模块、条码扫描引擎、GPRS通讯、GPS定位、Bluetooth、WI-FI等功能于一身。有了C4111,各行各业 工 作者(如药品电子监管人员、物流快递人员、医院的医护人员、零售管理人员、仓储管理人员等)都可以享受到经济高效的数据采集服务,从而简化任务,提高工作 效率、缩短客户的响应时间以及提升客户服务水平。
YANWEI C4111便携式数据处理器是为企业管理人员和移动工作人员,业务应用以及IT需求量身定制的具有轻便耐用性、功能性和灵活性的便携式处理器。
在使用环境中采用 UHF采集数据时,可选配超大容量 5200mAh可循环充电电锂离子智能电池,全面提升了工作 续航时间;同时采用智能化电量管理, 用户可以随时查看电池信息、续航时间、剩余电量、以及电池在充电状态电量值,是否充满、正在充电、已经充满等提示信息。
YANWEI C4111可以通过一整套高级数据采集模块在各个业务领域进行自动、丰富和准确的数据采集,并将核实的模块与响应的工作人员灵活配对。对于具有高强度条码扫描需求的应用,可以选择一维激光扫描以实现最高性能,或选择二维成像器以采集一维和二维条码。
YANWEI C4111采用了工业标准,因此大量的移动解决方案都可以通过这款设备实现,工作人员只需要借助 C4111这款设备就能享受到便捷而 轻松的工作状态。部署复杂度的下降大大降低了费用和运营成本,同时可显著提高工作效率。正因为如此,YANWEI C4111可以为您带来最大的投资回 报。
YANWEI C4111超高频手持移动数据终端产品特性:
1、Windows CE 6.0 Professional
2、支持多种功能3、支持多种传输方式
4、实用性、耐用性
YANWEI C4111超高频手持移动数据终端产品规格:
C4111附件: 标准配件
电源适配器
扩展口
数据线
物理参数
整机尺寸: 192mm×87mm×151mm整机重量: 656克(包含超高频模块与天线、主电池、
手柄)
显示屏: 3.5吋QVGA TFT-LCD触摸屏,
240×320分辨率,6.5万色
电池容量: 可充电锂聚合物电池 3200mAh
手柄含可充电锂电子电池 5200mAh 扩展插槽: 1个PSAM卡槽,1个SIM/PASM二选一卡槽 通讯接口: Micro USB(可作为USB OTG)
音频: 0.5W扬声器
键盘: 简易键盘/字母全键盘,3个侧按键
超高频
工作频率(840~960MHz按需要定制频段) 中国频率: 840~845MHz
中国频率: 920~925MHz
美国频率: 902~928MHz
欧洲频率: 865~868MHz (ETSI EN 302 208)
其他多国频率标准(可定制)
协议标准: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C
天线参数: 线极化天线(1.8dBi)
功率: 1W (+10dBm~+30dBm)
读卡距离: 可达5m
条码采集(选配)
一维条码采集CPU:Cortex-A8: 800MHz
Cortex-A8: 800MHz
RAM: 256MB RAM
ROM: 标配4GB iNAND Flash储存 MicroSD(TF)
卡槽(可支持32GB容量扩展)
Cortex-A8: 800MHz
RAM: 256MB RAM
卡槽(可支持32GB容量扩展)
一维激光扫描引擎: Symbol SE955
可读条码: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等
二维条码采集
二维CMOS扫描引擎: Symbol SE4500
支持二维条码类型: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,
TLC— 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等
二维条码采集
开发环境
操作系统: Windows Embedded CE 6.0SDK: 终端软件开发工具包
开发语言: C++、C#、VB.NET
开发工具: Visual Studio 2005/2008
使用环境
工作温度:-10℃至50℃储存温度:-40℃至70℃
环境湿度:5%RH--95%RH(无凝露)
PSAM(选配)
波特率: 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600,115200
卡槽: 最多可支持2个PSAM
