二维扫描/RFID扫描数据采集器YANWEI C3111手持移动数据终端性能参数:
windowsce系统三防加固手持终端_手持数据采集器_wince系统手持机C3111
YANWEI C3111可 以通过一系列高级数据采集模块在各个业务领域进行自动、丰富和准确的数据采集,并将核实的模块与响应的工作人员灵活配对。对于具有高强度条码扫描 需求的应用,可以选择一维激光扫描以实现最高性能,或选择二维成像器以采集一维和二维条码,也可以选择RFID阅读器来读写电子标签,此外您还可以添加一 个320万像素的高分辨率彩色摄像头,以便轻松采集移动终端的签名或收银台的照片并记录受损的货物。
YANWEI C3111便携式数据处理器是为企业管理人员和移动工作人员,业务应用以及IT需求量身定制的轻便耐用性、功能性和灵活性的便携式处理器。
YANWEI C3111能够承受日常应用导致的损耗。无论您的移动工作人员是在企业设施内外,借助YANWEIC3111能够始终保持与系统相连,从 而确保业务高效运转。全面部署YANWEI C3111的企业将会发现,部署相当简便,复杂度大大降低,维修要求显著减少。
产品采用了工作人员喜爱的外观和人体工程学设计,能够 满足移动工作人员业务需求,并且采用便携美观、小巧易用、防水防尘、坚固耐用、高精度、高速度、可扩展与定制设计理念,满足不同业务数据采集。
YANWEI C3111采用了工业标准,因此大量的移动解决方案都可以通过这款设备实现,工作人员只需要借助 C3111这款设备就能享受到便捷而 轻松的工作状态。部署复杂度的下降大大降低了费用和运营成本,同时可显著提高工作效率。正因为如此,YANWEI C3111可以为您带来最大的投资回 报。
YANWEI C3111手持移动数据终端产品特性:
1、Windows CE 6.0 操作系统
2、Symbol高性能扫描引擎
3、同时支持RFID和条码扫描
4、便携美观、小巧易用
5、防水防尘、坚固耐用
YANWEI C3111手持移动数据终端产品规格:
C3111配件: 标准配件
电源适配器
数据线
物理参数 整机尺寸: 148mm×71mm×31mm
整机重量: 280克(含标配电池)
显示屏: 2.8英寸QVGA TFT-LCD触摸屏, 240×320分辨率,6.5万色背光亮度可调
电池容量: 可充电锂聚合物电池 3,200mAh
扩展插槽:SIM卡、Micro SD (TF)卡
通讯接口:USB 2.0 Device
音频:0.5W扬声器
键盘:29个软硅胶按键
条码采集(选配)
一维条码采集
一维条码扫描引擎: Symbol SE955
支持一维条码类型: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar,
MSI Chinese 2 of 5 等
二维条码采集
二维条码扫描引擎: Symbol SE4500支持二维条码类型: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,
TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode 等
CPU:Samsung ARM920T@533MHz
RAM: 128MB RAM
ROM:标配1GB NAND Flash MicroSD(TF)卡槽
(可支持32GB容量扩展)
RAM: 128MB RAM
(可支持32GB容量扩展)
摄像头(选配)
Samsung 320万像素摄像头,2048 (H)×1536 (V), QXGA可选配件
电池充电器
护套
开发环境
操作系统: Windows Embedded CE 6.0SDK: 终端软件开发工具包
开发语言: C++、C#、VB.NET
开发工具: Visual Studio 2005/2008
RFID(选配)
工作频率: 13.56MHz
协议标准: ISO14443A/B, ISO15693
标签类型: 1)、0、M1卡 (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 (Desfire
D40/D41/D81), CPU_A卡
2)、CPU_B卡
3)、ICODE II, TI2048, LRI64K
4)、其它非标高频卡,可定制开发
读写距离: 可达10cm
使用环境
工作温度:-20℃至50℃
储存温度: -25℃至70℃
环境湿度:5%RH--95%RH(无凝露)
滚动规格: 1,000 次0.5米,六个接触面滚动
防护等级: IP54,1.2米高度跌落至混凝土地面无障碍
支持蓝牙2.0+EDR,典型传输距离5~10米
