北京美国Dow Corning 732 RTV DC特价天津
DC732 接着填缝,室温固化(RTV),非流动性,色泽:半透明/白/黑,混合比:单液,产品特性:UL,FDA,MIL认可,低价位,泛用型,
通用型密封与粘合胶,可用于填充式橡胶粘结剂或原位成型密封垫。组成:单组分硅橡胶固化:乙酸型,室温下与空气中的水分固化,产生少量的乙酸特性:不会产生滑动、下垂或垂流,物理形态 非滑动型膏状概述:道康宁732多用途密封胶是一种膏状、单组分的室温固化硅橡胶;在工业密封与粘结方面有广泛的应用;与空气中的水分固化成为耐用、弹性的硅橡胶。特性:非流动性,应用于架空或侧壁表面不会产生滑动或垂流现象,优异的耐天候、防振动、防潮,耐臭氧、耐高温性能;使用温度范围广,固化后(多种颜色),在-62~232℃下连续使用仍可保持弹性,在260℃时,可间歇使用。如果需要在较高温度下使用时,黑色的道康宁732多用途密封胶可在232℃下连续使用并保持弹性,而且间歇使用温度达280℃;与各种表面粘合良好;100%的硅橡胶;符合许多认证机构的认可(见“授权”); 应用:道康宁732多用途密封胶适用于多种密封与粘结,包括:汽车与应用装饰品的粘着,包括金属,纤维及以纤维为底层的塑料;加热与致冷元器件的粘合密封垫;无螺丝支架、标示牌、标记的粘合;烘炉门窗的密封,通气管道、法兰管接头的密封;齿轮箱、压缩机、泵的原位成型垫圈;拖车与卡车的密封;设备部件的粘结与密封;船舶机舱与门窗的密封;金属块、通风管路、家用器具的填隙与镶嵌连接;保护元件不受潮,避免频繁的冲洗或风蚀;
联系方式:15001067365 小程
