15寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R61,为特殊行业设计,满足野外恶劣环境下移动工作的使用要求。高性能的INtel i7处理器,可定制扩展舱,满足各种运算需求;15寸全加固笔记本电脑R61整机采用镁合金一体成型外壳、宽温、抗振动、抗冲击、防尘防水、抗电子干扰设计,就是在野外严寒、风沙雨 水、车、船、舰载等恶劣环境中也能工作自如。
一、15寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R61产品特点:
1、15寸全加固笔记本电脑R61采用英特尔®酷睿™i5处理器;
2、15寸全加固笔记本电脑R61满足美军标MIL-STD 810G的坚固测试标准;
3、15寸全加固笔记本电脑R61具有防水防尘等级达到IP65标准;
4、15寸全加固笔记本电脑R61采用全加固镁合金外壳,抗120cm自由跌落;
5、客户可定制15寸全加固笔记本电脑R61扩展舱设计。
二、15寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R61配置参数
| 型号 | R61系列 |
| 操作系统 | Windows®7专业版,可支持Windows®XP,Windows®2000 |
| 处理器和芯片组 | 英特尔®酷睿™i5-3610ME(2.7GHz,最高睿频3.3GHz,3MB缓存),英特尔®QM77 |
| 存储和内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM内存颗粒和一个DDR3L SO-DIMM插槽,最大支持12GB 2.5寸 128GB 固态硬盘(SSD),可选笔记本硬盘,销毁硬盘 |
| 显示 | 15”阳光下可视LED屏幕,最佳分辨率1024×768 显卡:英特尔® HD Graphics 4000,UMA |
| 音频 | 防水扬声器,键盘带音量和静音控制 |
| 键盘和输入 | 81键带背光巧克力键盘,电容型触摸板 |
| 摄像 | 720P |
| 扩展插槽 | Express Card(34mm)×1,SD记忆卡:×1 |
| 接口 | VGA D-sub 15针(×1) 立体声耳机插孔(×1),麦克风插孔(×1) 串行D-sub9针(×1)(RS232),串行D-sub9针(×2),(RS232/RS422/RS485MCU配置) USB2.0 A型(×2),USB3.0(×1) 10/100/1000M以太网RJ-45(×2) GPS/BD外置天线接口(×1) |
| 无线 | 支持802.11 a/b/g/n/ac |
| 电源 | 长寿命锂离子电池(14.8V),典型容量10200mAh,150wh 电池工作时间:16小时,充电时间:约4小时左右 交流适配器:输入AC100V-240V 50/60Hz,输出DC 19V 4.7A |
| 电源管理 | 支持待机,休眠功能,ACPI BIOS |
| 安全特征 | 开机密码,硬盘密码,可选TCM安全芯片 |
| 尺寸和重量 | 350mm(长)×300mm(宽)×60mm(高),约6.0公斤(不含手提把手和包角) |
可靠性指标
| 环境 | 工作温度:-20℃至55℃ 存储温度:-40℃至65℃ 湿度:5%至95%,不冷凝 |
| 跌落 | 120cm自由跌落 |
| 防水防尘等级 | IP-65 |
| 电磁兼容 | 满足MIL-STD-461F 测试要求(需选配专用适配器) |
| 湿热、振动、冲击、防静电 | 湿热:湿热40℃95%RH 防静电:空气放电:最高15KV;接触放电:最高8KV 振动、冲击:满足MIL-STD-810标准 |
