13.3寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R41,为特殊行业设计,满足野外恶劣环境下移动工作的使用要求。高性能的INtel i7处理器,可定制扩展舱,满足各种运算需求;13.3寸全加固笔记本电脑R41整机采用镁合金一体成型外壳、宽温、抗振动、抗冲击、防尘防水、抗电子干扰设计,就是在野外严寒、风沙雨 水、车、船、舰载等恶劣环境中也能工作自如。
一、13.3寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R41产品特点:
1、13.3寸全加固笔记本电脑R41采用英特尔®酷睿™i7处理器;
2、13.3寸全加固笔记本电脑R41满足美军标MIL-STD 810G的坚固测试标准;
3、13.3寸全加固笔记本电脑R41具有防水防尘等级达到IP65标准;
4、13.3寸全加固笔记本电脑R41采用全加固镁合金外壳,抗120cm自由跌落;
5、客户可定制13.3寸全加固笔记本电脑R41扩展舱设计。
二、13.3寸全加固笔记本电脑_全加固三防笔记本电脑R41配置参数
| 型号 | R41系列 |
| 操作系统 | Windows®7专业版,可支持Windows®XP,Windows®2000 |
| 处理器和芯片组 | 英特尔®酷睿™i7-3517UE(1.7GHz,最高睿频2.8GHz,4MB缓存),英特尔®QM77 |
| 存储和内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM内存颗粒 2.5寸 128GB 固态硬盘(SSD),可选笔记本硬盘,销毁硬盘 |
| 显示 | 13.3”阳光下可视LED屏幕,最佳分辨率1280×800 显卡:英特尔® HD Graphics 4000,UMA |
| 音频 | 防水扬声器,键盘带音量和静音控制 |
| 键盘和输入 | 81键带背光巧克力键盘,电容型触摸板 |
| 扩展插槽 | PC卡II型×1,SD记忆卡:×1 |
| 接口 | HDMI A型(×1) VGA D-sub 15针(×1) 立体声耳机插孔(×1),麦克风插孔(×1) 串行D-sub9针(×1)(RS232),串行D-sub9针(×2),(RS232/RS422/RS485MCU配置) USB2.0 A型(×3) 10/100/1000M以太网RJ-45(×2) |
| 无线 | 支持802.11 a/b/g/n/ac |
| 电源 | 长寿命锂离子电池(11.1V),典型容量6800mAh,75wh 电池工作时间:9小时,充电时间:约3.5小时左右 交流适配器:输入AC100V-240V 50/60Hz,输出DC 19V3.4A |
| 电源管理 | 支持待机,休眠功能,ACPI BIOS |
| 散热 | 无风扇设计,通过热管和金属客体散热 |
| 安全特征 | 开机密码,硬盘密码,可选TCM安全芯片 |
| 尺寸和重量 | 330mm(长)×250mm(宽)×50mm(高),约4.1公斤(不含手提把手和包角) |
| 环境 | 工作温度:-20℃至55℃ 存储温度:-40℃至65℃ 湿度:5%至95%,不冷凝 |
| 跌落 | 120cm自由跌落 |
| 防水防尘等级 | IP-65 |
| 电磁兼容 | 满足MIL-STD-461F 测试要求(需选配专用适配器) |
| 湿热、振动、冲击、防静电 | 湿热:湿热40℃95%RH 防静电:空气放电:最高15KV;接触放电:最高8KV 振动、冲击:满足MIL-STD-810标准 |
