15.6" HD(分辨率1366X768)/处理器Intel i5-4300M CPU 2.6GHz/硬盘2.5" 9.5mm SATA HDD-500GB @ 5,400 rpm/内存DDR3 Memory (4GB per module)/光驱DVDRW/ 接口: 千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,HDMI 接口*1,USB3.0 * 2,USB2.0 * 1,耳机接口*1,麦克风接口*1,SDXC Card Reader*1,智能卡读卡器*1,Express Card 54/34 插槽*1/电池standard 9 cell LiIon battery pack 5200mAh或7800mAh9Cell Battery,电源适配器AC Adapter with PowerCord/)/工作温度0度到+50度/防尘防水IP5X/支持操作系统Win7/选配无线网卡,蓝牙,GPS,3G
SYW15是坚固耐用的15.6吋屏幕笔电,配有802.11n无线局域网络(WLAN),适合用在教育、军事、执法、政府部门及经常旅游。 SYW15有防掉落、冲击及溢出功能(键盘、触控板及按键),防冲击安装设计保护液晶屏幕与硬盘,不致受到损害与数据流失。SYW15独有的最佳化光盘托 盘锁防止因掉落与震动而发生的非故意托盘弹出,以及双重保护的智能型电池电路防止因电流或电压突波与过热导致的损害。SYW15完全地结合军事/工业与商 业应用的各项优势。
更快的处理器
搭载最新双核心Intel i5-4300M处理器的SYW15半强固式笔记本电脑最高可发挥比上一代机型快1.5倍的速度。SYW15核心频率高达2.6GHz透过涡轮加速技术更 可达3.4Hz,拥有执行如精密地图测绘,实时图像处理及车牌辨识等高需求作业所需的处理能力。此外,每台SAYW15皆搭载超线程技术,让每一个处理器 核心都能同时处理多重作业,进而提升效能。
SYW15半强固式笔记本电脑可配置2.5" 9.5mm SATA HDD-500GB 机械硬盘 超大容量,满足日常工作需求。同时还有SSD固态硬盘可选。SYW15半强固式笔记本电脑可配置固态硬盘(SSD),籍以加快开机,
存取应用程序及读写的速度,并且降低耗电量。SSD无活动部件,
较不容易产生传统硬盘常见的刮伤,能够降低故障率。
散热
半强固式计算机多半以抑制CPU的方式控制热超载。唯独SYW15半强固式笔记本电脑能够在计算机升温时维持高达89%的CPU处理能力。
丰富接口
SYW15半强固式笔记本电脑具备: 千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,HDMI 接口*1,USB3.0 * 2,USB2.0 * 1,耳机接口*1,麦克风接口*1,SDXC Card Reader*1,智能卡读卡器*1,Express Card 54/34 插槽*1,供您连接所需要的接口设备。
极速联机
透过WiFi无线功能随时随地保持联机,藉此提高生产力。专为次时代无线技术而设计,让您能够以惊人速度建立无线联机,取得重要信息。
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
坚固耐用特色:
强固规格:镁铝合金外壳/掉落/冲击/军事810G标准
防冲击液晶屏幕
有减震支座的硬盘驱动器
双重保护智能型电池电路防止损害
安全特色:
附有身份防护的智慧卡插孔
内部性能:
Intel i5, i7处理器
Intel无线WiFi连结1000BGN(802.11b/g/n)
Windows7
15.6吋高画质TFT液晶屏幕,1366×768分辨率
整合4种智能卡卡片阅读机,支持MS/MS pro./SD/MMC卡,以及一个Express卡插槽
3G天线及蓝芽功能
离散绘图芯片
1.3百万画素网络镜头
性能参数:
| 强固特性 |
● Drop |
| 环境 |
● Temperatur |
| 操作系统 |
● Windows 7 |
| 处理器 |
● Intel® Core™ i7/i5 |
| 芯片组 |
● Intel® QM57 |
| 系统内存 |
● 4GB DDRIII SODIMM (Max.8GB) |
| 大容量存储 |
● 2.5" HDD with SATA150 (320/500 GB or more) |
| 显示屏 |
● 15.6” HD TFT LCD with 1366x768 resolution |
| 显示卡 |
● Discrete graphic chip nVidia N11M GE2-S |
| 音频 |
● Intel High Definition Audio |
| 摄像头 |
●Optional 1.3 MP Webcam |
| 通讯 |
● Optional Integrated 56 Kbps v.90 fax/modem |
| 安全 |
● Kensington Lock |
| 扩展插槽 |
● Card 54/34 slot x1 |
| 电池 |
● Standard Li-lon 6-cell (4400mAH) / 3 Hrs |
| 电源 |
● Input :100V-240V; 90W |
| 尺寸&重量 |
● 370 mm ( W) x 276 mm (D) x 37.5~40 (H) |
