SYWA14iT/Standard 14.0" LCD (分辨率1366x768)/处理器Intel i5-3610M CPU w/ 3M cache 2.7Ghz up to 3.3Ghz (@ 35W),芯片组Intel QM77 chipset/硬盘2.5" 9.5mm SATA HDD-500GB @ 5,400 rpm/内存DDR3 Memory (4GB per module)/防水键盘Standard water-proof Keyboard/前置摄像头1.3MP CCD/光驱DVD-Super/指纹识别Finger-Print module/接口: 千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,D-SUB VGA端口*1,HDMI A型接口*1,USB3.0接口*2,USB2.0接口*2,耳机接口*1,麦克风接口*1,SD 卡读卡器*1,PCMCIA‖型接口*1,智能卡读卡器或Express Card 54 插槽*1/电池 9-cell Li-Ion battery pack (7,800mAH),电源适配器AC Adapter with 电源线Power cord/工作温度-15度到+50度/防尘防水IP53/支持操作系统Win7或WinXP/选配无线网卡,蓝牙,GPS,3G
SAYW14是一款14寸半加固型笔记本电脑,是为军事,现场服务,交通运输,公共安全和公用事业部门的专业人士设计的。对于半加固型笔记本电脑,SAYW14诠释着一种全新的定义,它通过
了3英尺高的跌落试验和IP等级保护。在平衡显示屏的尺寸和重量后﹐它提供了出色的计算能力,强大的图形性能,各种无线连接以及超长的电池寿命。
SAYW14iT/Standard 14.0" LCD (分辨率1366x768)/处理器Intel i5-3610M CPU w/ 3M cache 2.7Ghz up to 3.3Ghz (@ 35W),芯片组Intel QM77 chipset/硬盘2.5" 9.5mm SATA HDD-500GB @ 5,400
rpm/内存DDR3 Memory (4GB per module)/防水键盘Standard water-proof Keyboard/前置摄像头1.3MP CCD/光驱DVD-Super/指纹识别Finger-Print module/接口: 千兆网口*1,电源接口*1,RS232串 本文来自南京研维,QQ2499809788
更快的处理器
搭载最新双核心Intel i5-3610M处理器的SAYW14半强固式笔记本电脑最高可发挥比上一代机型快1.5倍的速度。SAYW14核心频率高达2.6GHz透过涡轮加速技 术更可达3.4Hz,拥有执行如精密地图测绘,实时图像处理及车牌辨识等高需求作业所需的处理能力。此外,每台SAYW14皆搭载超线程技术,让每一个处 理器核心都能同时处理多重作业,进而提升效能。
SAYW14半强固式笔记本电脑在配有500G容量的硬盘外还可配置固态硬盘(SSD),籍以加快开机,存取应用程序及读写的速度,并且降低耗电量。SSD无活动部件,较不容易产生传统硬盘常见的刮伤,能够降低故障率。
半强固式计算机多半以抑制CPU的方式控制热超载。唯独SAYW14半强固式笔记本电脑能够在计算机升温时维持高达89%的CPU处理能力。
耐低温
能够在任何环境,甚至严寒的环境下工作这一点十分重要。将储存应哦按隔绝于加热层内部之后,即使在-20度的环境下启动计算机,也不必担心损坏硬盘或数据的风险。耐低温特性为配备i5处理器之SAYW14的标准功能。
极速联机
透过WiFi无线功能随时随地保持联机,藉此提高生产力。专为次时代无线技术而设计,让您能够以惊人速度建立无线联机,取得重要信息。
日光下可视显示屏
每台SAYW14半强固式笔记本电脑均配备先进的800NITs QuadraClear 显示屏。SAYW14解决方案结合专利技术,可降低日光反射率并提供七倍优于其他显示器的有效对比,同时还能维持外勤工作所不可或缺的电池续航力。 QuadraClear 采用LED,造就无水银,耐用且又能长时间维持一致亮度的节能显示器。
轻松使用具备保护设计的接口与端口
SAYW14半强固式笔记本电脑具备:千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,D-SUB VGA端口*1,HDMI A型接口*1,USB3.0接口*2,USB2.0接口*2,耳机接口*1,麦克风接口*1,SD 卡读卡器*1,PCMCIA‖型接口*1,智能卡读卡器或Express Card 54 插槽*1 供您连接所需要的接口设备。
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
强固性能:
● MIL-STD-810G 跌落(90cm),振动和冲击
● 符合IP53
● 镁合金外壳及手柄e 来自南京研维QQ:2499809788
● 阳光下可读(亮度500nits)
功能特征:
● Intel Ivy Bridge 三代 i7 / i5 CPU
●1414寸电阻触摸屏
● 双热插拔电池使电池寿命长达11小时
● 隐身模式
● 夜视模式 来自南京研维QQ:2499809788
● Backlit keyboard
● Wifi,蓝牙,GPS,WLAN,LTE各种通讯可选
● 支持蓝光DVD 和 超级CD-ROM
● 支持SSD快速启动
安全性能:
● 支持Intel vPro 技术与QM77
● 计算机跟踪、监视和盗窃防御 本文来自南京研维,QQ2499809788
● 指纹扫描仪
● 智能读卡器
● 第2个以太网端口
● TPM 1.2
| 强固特性 |
● IP 53 |
| 环境 |
● Temperature |
| 操作系统 |
● Genuine Windows 7 Professional |
| 处理器 |
● Intel Ivy Bridge Intel® Core™ i7-3520M (35W) |
| 芯片组 |
● Mobile Intel® QM77 Express Chipset |
| 系统内存 |
● 4/8/16 GB DDRIII SODIMM |
| 大容量存储 |
● 2.5" SATA HDD / Optional mSATA SSD |
| 显示屏 |
● Intel® HD Graphics |
| 显示卡 |
● 14.0" HD(1366x768) TFT LCD with |
| 音频 |
● Intel High Definition Audio |
| 摄像头 |
● 1.3 Mega-pixel Web-cam 南京研维信息技术有限公司 |
| 通讯 |
● Giga LAN with optional second Giga LAN |
| 安全 |
● Optional Smart Card Reader |
| 扩展插槽 |
● One PCMCIA Type II |
| I/O 接口 |
● Two USB2.0 |
| 电池 |
● Standard battery pack 9-cell 7800 mAh / 6~7Hrs |
| 电源 |
● 110V - 240V; 90W |
| 尺寸&重量 |
● 342 mm (L) x 245 mm (W) x 47 mm (H) |
