RYW13i/13.3" XGA (分辨率1024X768)/处理器 i7-3667U主频 2.0GHz 最大睿频 3.2GHz(芯片组Intel QM77)/硬盘2.5" 9.5mm SATA HDD-500GB @ 5,400 rpm/内存DDR3 Memory (4GB per module)/阳光下可读带触摸屏Sunlight Readable Display with Touch panel/光驱DVD Super multi/背光防水键盘Backlit keyboard/接口:千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,VGA15针端口*1,外置天线接口*1,USB3.0接 口*1,USB2.0接口*3,耳机接口*1,麦克风接口*1,智能卡读卡器*1或Express/电池Main 9 cell LiIon battery pack,7800mAh, 电源适配器AC Adapter with Power Cord/工作温度-25度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7或WinXP/选配无线网卡,蓝牙,GPS,3G
军用级加固笔记本电脑,全加固军用级笔记本,防水耐摔军用笔记本电脑
全新的RYW13全强固式笔记本任是我们以引为傲的旗舰机型。RYW13将强大的Intel i7-3667U处理
器与出色的13.3寸全高清屏幕,可无限拓展功能相结合,是我们有史以来效能最强的全强固式笔记
本电脑。
新一代处理器
RYW13内建先进的Intel i7-3667U双核处理器,是一款效能前所未有的强固型笔记本电脑。双核处理器适合现在今天复杂的工作环境中进行的多任务作业处理。在RYW13执行处 理密集的应用程序时,主动核心的处理器频率可动态提升至3.2Hz,为需要实时响应的关键人物提升所需效能。
耐低温
能够在任何环境下,设置严寒的环境下工作这点十分重要。将存储硬盘隔绝于加热层内部之后,及时在-20度的环境下启动计算机,也不必担心损坏硬盘或数据的风险,耐低温性能为RYW13的标准功能。
极速联机
透过WiFi无线功能随时随地保持联机,藉此提高生产力。专为次时代无线技术而设计,让您能够以惊人速度建立无线联机,取得重要信息。
方便取用且安全的链接功能与端口
RYW13配备多个端口供连接接口设备使用,包括千兆网口*1,电源接口*1,RS232串口*1,VGA15针端口*1,外置天线接口*1,USB3.0接口*1,USB2.0接口*3,耳机接口*1,麦克风接口*1,智能卡读卡器*1或Express等。
Turbo Boost 效能
在 RYW13执行处理器密集的应用程序时,主动核心的处理器频率可动态提升至 3.6GHz,为需要实时响应的关键任务提升所需效能。
高线程技术
每台RYW13 机型均配备高线程技术,让您在维护系统反应能力的同时,也能执行需求较高的应用程序。 RYW13通过高线程技术使系统更具安全性、效率及管理性,并减少产能带来的影响。
阳光下可读屏幕
所有RYW13机型皆搭载先进的QuadraClear屏幕。RYW13的QuadraClear解决方案将屏幕亮度与抗反射专利技术相结合,减少阳光反 射,提供比其他屏幕更有效的对比率,同时也能维持在户外时候的电池寿命。QuadraClear屏幕内建具有节能效果的LED灯,采用无汞灯泡,耐用度 佳,长时间使用亮度不变。
清晰无比的高画质屏幕
RYW13采用13.3寸的全高清1080p宽屏幕呈现清晰无比的高画质影像。RYW13搭载具备4G DDR3 Memory专属内存,提供更快的每秒显示帧数与卓越反应能力。
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel i7-3667U主频 2.0GHz 最大睿频 3.2GHz |
| 芯片组 | Intel QM77 chipset |
| 内存 | 4GB/8G/16G DDRIII |
| 硬盘 | 500 G/750G 硬盘, 64/128/250G SSD |
| 显示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持阳光下可读(700 nits) |
| 光驱 | Super multi ODD |
| 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 电池 | 单块7800mAh锂电池 |
| 对外标准接口 | 千兆网口*1 |
| 电源接口*1 | |
| RS232串口*1 | |
| VGA15针端口*1 | |
| 外置天线接口*1 | |
| USB3.0接口*1 | |
| USB2.0接口*3 | |
| 耳机接口*1 | |
| 麦克风接口*1 | |
| 智能卡读卡器*1 | |
| Express或选配PCMCIA接口*1(选配) | |
| 电源 | 220V/19V交流电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 305mm (W) x 267mm (D) x 65 mm (H), 3.63 Kg (含 光驱 & 9 cells 电池) |
| 操作系统 | Win 7或Win XP 简体中文 |
| 工作温度 | -25度到+55度, 可选配-30度到+55度 |
| 环境 | 防尘 / 防水 :IP65 震动 MIL-STD 810G Method 519.6, Annex D, Table 519.6D-I 环境参数 工作温度 :-25℃ ~ 55℃ 存储温度 :-51℃ ~ 70℃ 操作湿度 :20% ~ 90% |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, 副电池, 车载底座, 办公室底座 |
军用级加固笔记本电脑RYW13|全强固式军用笔记本正面:
