应力仪 PSV-201分离式
PSV-201分离式应力测试仪应用范围广泛。该仪器可以从水平或垂直角度,对玻璃配件进行检测,大多运用于品控。PSV-201分离式有足够大的使用空间供各种产品进行测量。测量过程中,主要通过手持被测物体在偏光下进行观察测量。
标准配置的PSV-201分离式包括一个光源,一个装有四分之一波盘的分析器和另一个装有四分之一波盘的偏光装置。PSV-201分离式应力仪中已经置入了 一块全波盘。
PSV-201分离式应力测试仪使用时要于光源箱垂直放置(装置光源的拆卸口方向为正面,测量时,人面对此面,手持检偏镜把手对向自己,从检测窗口观测光源底色呈现紫红色即可)。机身上有2对橡胶脚垫减震器,便于从水平或垂直方向操作。
适用范围:
1.适合于检测透明的及复杂结构的蓝宝石及玻璃产品。
参数规格:
型号:PSV-201分离式
起偏镜:260 x 260mm
检偏镜:直径100mm
产品尺寸:300*300*190mm
电压:220v
光源:白色荧光灯 22W
重量:15KG
