定量玻璃应力仪S-66(Senarmont检测法)
在玻璃和塑料产品生产和品控的过程中,对应力进行准确检测是相关标准中的基本要求。
英国夏普公司采用Senarmont方法研制的应力测量仪S-66可以对透明塑料,玻璃器皿,或其他的塑料或玻璃产品进行定量和定性检测。通过这种Senarmont补偿方法精确测定产品应力的大小。
Senarmont法
现实中这种应力测量技术的应用从未间断过,因此,更多的人相比于标准应变片更相信这种技术的检测结果。它是一种客观的应力测量方法,可以有效避免人为操作误差。
照明
Senarmont法应力仪有多种光源供选择。仪器配有用于定性测量的白光灯和用于精确定量测量的单色钠灯两种。
参数:
1.视野范围:直径225mm
2.底座尺寸:360mm*360mm
3.可测高度:可调高至360mm(可按要求增高)
4.整体尺寸:370mm(宽)*420mm(长)*560mm(高)
5.反复测量精度(标准偏差):±3nm
6.波长:560nm
7.测量方法:Senarmont补偿方法
8.光源:白光灯和钠光灯
9.电源:AC100~240V 50/60HZ
10.构成:测量主体、电线
11.重量:8kg
12.范围:此款Senarmont法应力仪的宽敞工作空间使其能在偏振光下测量多种玻璃和塑料制品。
13.额外可选配件:带有固定支架的8倍放大镜
