| 参数 | |
| 外形尺寸 | 240mm×175mm×23.5mm |
| 颜色 | 可根据客户需求定制颜色 |
| OS | Android 4.2/Android5.1 |
| CPU | RK3188 Cortex-A9 4核 1.6GHz |
| 内存 | 1G/可增加为2G |
| 显示屏 | 7.85寸 |
| 分辨率 | 高分辨率屏2048*1536 |
| 触控屏 | 电容屏 |
| 存储 | 16G/存储可以升级到32G |
| 外部存储 | 支持TF/ Micro SD卡扩展 |
| 导航 | 支持GPS/BD 导航 |
| 扩展配置 | |
| 电源 | 1个(支持12V/24V直流输入) |
| 耳麦 | 1个(四段式耳机,支持耳机麦克风。) |
| Micro USB 接口 | Micro USB*1(支持OTG/HOST) |
| 多合一接口 1 | 工规连接器16PIN(信号:标准网口、通讯板网口、通信板PSTN 接口、通信板调试串口) |
| 多合一接口 2 | 工规连接器16PIN(信号:4in1串口、USB信号),采用军用航空插头 |
| IC 卡 | 1个 |
| TF卡 | 1个 |
| SIM卡 | 1个 |
| 其他配置 | |
| 紧急销毁按键 | 紧急销毁基础键 |
| 开机键 | 1 |
| 自定义功能键 | 5个(P1:返回;P2:主页;P3:设置;P4:音量-;P5:音量+/毁钥组合按键) |
| 电源指示灯 | 红蓝双色(充电时为红色,充满电后为绿色) |
| 模块指示灯 | 红蓝双色(正常为绿色,非正常为红色) |
| 3G模块 | 1 |
| IC卡模块 | 支持 |
| 重力传感器 | 支持 |
| 电池 | 7.4V/45Wh(可拆卸,待机96小时,工作7小时。) |
| 充电器 | 12V/2A(4小时充满。) |
| 手扶带 | 1(可手动拆卸) |
| IP防护等级 | IP65 |
| 可靠性要求 | |
| -20℃~55℃ | |
| -40℃~55℃ | |
| 40℃、RH=95%、72h, 符合GJB322A加固型要求 | |
| 5-200Hz/1.5g 加速度,符合GJB322A加固型要求 | |
| 10g 加速度,15ms 周期,符合GJB322A加固型要求 | |
| 跌落(带包材) | 1m |
| 电磁兼容 | 本款机器可通过海军十项电磁防护 |
| 备注:机身颜色可定制; | |
•内置客户模块;
•指示灯:电源指示灯*1,模块指示灯*1;
•PC+玻纤材质外壳,强化橡胶包边;
•无风扇密封设计;
•可拆卸电池;
•电磁兼容满足GB9254要求;
•配套腕托皮套;
•所有接口橡胶防护;
•深度定制化系统;无风扇全密封设计,整机防水防尘满足IP65要求
环境适应满足GJB150A和GJB322A、GJB367A的要求;
45Wh长时间续航能力,内置高精度北斗/GPS定位模块。
机器本身颜色:
