ID及颜色
| 颜色:军车绿(GY06) | |||
| 参数 | |||
| 基本 | OS | Windows XP、Linux | |
| CPU | Ivy bridge I7-3517UE 1.7GHz,up to 2.8GHz | ||
| 内存 | 4G | ||
| 显示屏 | 10.1寸(雾面) | ||
| 分辨率 | 1920*1200 | ||
| 触控屏 | 电阻屏(雾面) | ||
| 存储 | 128G(带自毁) | 软擦除 | |
| 扩展配置 | |||
| 接口 | 以太网口及供电接口 | *1,插座:13芯(网口:10/100/1000M自适应; 电源支持10V~36V输入,不给电池充电); | |
| 串口RS232/422接口 | *1,插座:9芯; | ||
| 手柄音频接口 | *1,插座:9芯; | ||
| USB接口 | *1,插座:9芯; | ||
| 电台接口 | *1,插座:13芯; | ||
| 其他配置 | |||
| 按键 | 功能按键 | 16个按键(12个自定义(顺序:0-9、/、*)、确认、删除、ctrl、Tab)+4个方向键 | 1.带背光LED灯 2. 亮度要快捷键可调节; |
| 销毁按键 | *1 | ||
| 电源按键 | *1 | ||
| 指示灯 | 电源指示灯 | *1 | 红蓝双色 |
| 硬盘读写指示灯 | *1 | 蓝色 | |
| 外观配置 | 手写笔 | *1 | |
| 手背带 | *1 | ||
| 电池 | 32.5Wh(可拆卸;工作时间:满负荷工作1.4h,4芯18650。) | ||
| 重量 | 1.90kg(含电池,不含包装箱、充电器。) | ||
| 开机时间 | 小于60s(从关机状态待演示程序主界面状态。) | ||
| 适配器 | 19V/3.42A | ||
| 电池座充 | *1 | ||
| 航插线缆 | 网口航插线缆Y型线A | A端插头:TLB0HSS1HD13J-55;B端电源信号红黑线头(线长0.5m);标准RJ45插座(线长0.5m) | |
| 串口线缆Y型线 | A端插头:TLBAHSS1H009aJ-50;B端(RS232):标准串口插座*1;(RS422)线材不焊接,标注PIN定义,线长0.25m | COM3/COM4 | |
| USB线缆Y型线 | A端插头:TLBFHSS1H009aJ-50;B端标准USB插座*2;线长0.25m | ||
| IP防护等级 | IP65 | ||
| 可靠性要求 | |||
| 工作温度 | -40℃~55℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~70℃ | ||
| 电磁兼容 | 满足GJB151B-2013中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103的要求 | ||
| 湿热 | 按照《GJB150.9A-2009》中相关要求执行: 恒定湿热环境,非凝结,温度40℃,相对湿度95%±3% |
| 抗振动 | 按照《GJB150.16A-2009》中相关要求执行: 振动类型:正弦扫描振动 频率范围:5~200Hz、加速度15m/s2 振动时间:7min/每方向 振动方向:三个方向 |
| 抗冲击 | 按照《GJB150.18A-2009》中相关要求执行: 半正弦形脉冲,峰值加速度20g,脉冲宽度11ms,冲击方向:三个方向,冲击次数:3次,设备状态:不加电,按运输包装状态 |
| 跌落 | 裸机离地1.0m高,对6个面分别向水泥地面自由落体坠落1次; | ||
| 低气压 | 按照《GJB150.2A-2009》中相关要求执行,海拔高度不低于5000m | ||
| 淋雨 | 按照《GJB150.8A-2009》中相关要求执行,降雨强度5mm/min,连续淋雨30min。 | ||
| 砂尘 | 按照《GJB150.12A-2009》中相关要求执行 | ||
| 盐雾 | 按照《GJB150.11A-2009》中相关要求执行 | ||
