12寸三防平板电脑
品牌: 研维SF-YW12
单价: 8000.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 江苏 南京市
有效期至: 2017-09-09 [已过期]
最后更新: 2016-09-09 16:05
12.2寸三防平板电脑_大尺寸三防加固平板电脑SF-YW12产品特点:
1、全坚固三防平板SF-YW12具有IP65防尘及防水功能;
2、具备美军标MIL-STD-810G防震耐冲击性能,且1.2米跌落测试机器完好无故障;
3、本款三防平板电脑支持联通3G功能,可选配全网通4G。标配自带蓝牙4.0,可选配NFC,一维码/二维码扫描;
4、操作系统可选Windows 10或Android 5.1二选一;
5、本款三防平板电脑支持桌面安装和悬壁式安装两种安装方式;
6、本款三防平板电脑支持15000mAH宽温电池,且支持热插拔,电池容量更大,待机实际更长,充分满足户外工作时长;
7、具备12.2寸大屏幕显示器;界面显示美观,简洁;是目前市面上比较少见的大尺寸三防平板电脑。
8、机器配备400流明高亮度显示屏,是户外专用显示屏,即使是在阳光下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
9、机器屏幕采用最新一代康宁大猩猩高强度玻璃;保证平板电脑不易造成破碎、或产生划痕,充分保障机器的整机耐摔性能。
10、机器标配配备了双频WIFI高速通讯;使其具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。
11、 机器标配配置了Ublox高精度定位GPS模块;设备能够在维持最低系统功耗时提供最大灵敏度。满足客户精准定位需求。
规格参数:
性能参数Specification
处理器CPU Intel  Cherrytrail Z8300   1.44Ghz-1.84GHz 标准配置Standard Specification
操作系统OS WINOOWs 10/Android 5.1
显示屏LCD 12.2" 10点触控 (1920*1200 IPS屏)
触摸屏TP 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手套和湿手触摸
RAM 4G DDR3L
Flash 64GB
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G 双频wifi)
摄像头Camera Front前置2.0MP,后置Rear5.0MP AF
蓝牙BT BT4.0
电池Battery 3.7V/13000mAH可拆卸电池
扬声器Speaker Built-in内置8Ω/0.8W 喇叭 x 1
传感器Sensor 重力加速度传感器G-Sensor
3G WCDMA   900/2100 MHz
GPS UBLOX模块 (可选项北斗GPS/GPS双模Support BDS/GPS dual model)
绑带 straps 后壳可扩展绑带,方便单手持握
TF存储卡座 可支持SDHC/SDXC
USB接口 USB 2.0*2 (4pin) (Host)for WINOOWs       Android   OTG  x1
耳机接口 ∮3.5mm 标准耳机接口
HDMI接口 Micro HDMI 1.4a
可选项目Optional
CPU升级 Cherry Trail Z8300更新到  Skylake 5Y30    I22S 可选配置
操作系统OS WINOOWs 10   Home OS
操作系统OS WINOOWs 10   Pro  OS
NFC 支持安卓系统/WIN 10   Android OS/WIN 10  support NFC
128G EMMC 64G更新到128G
4G通信模块 3G更新到4G通信;      频段:5模11频(LTE FDD Band 1,3,5,7,8,20
,TDD Band 38,39,40,41,WCDMA Band Ⅰ,Ⅷ, TD-SCDMA Band A, F
,GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ)
阳光可视 AR FILM AR FILM
一维码扫描1D barcode MOTO 模块
二维码扫描2D barcode 霍尼韦尔 Honeywell 模块
串口及以太网功能 可选RS232及RJ45功能模块
可选配件(Accsessory)
电池Battery 备份标准可拆卸电池backups standard battery
After the shell extensible belt, convenient one hand grip
车载支架(铝-短) 材质:铝合金;支架尺寸:138mm,底座尺寸:55*50mm,支架重量:3KG
车载支架(铝-长) 材质:铝合金;支架尺寸:170mm,底座尺寸:55*50mm,重量:4KG
支架(铝) 材质:铝合金;C型夹尺寸:最大40mm;
美规适配器 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:7cm(宽)*4.2cm(长)*5.4(厚),线长:1.2米,重量:141g
欧规适配器 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:7cm(宽)*4.2cm(长)*6.8(厚),线长:1.2米;重量:146g
三合一适配器 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:6.4cm(宽)*5cm(长)*2.6(厚),线长:1.6米;重量:170g
背带 材质:三文治;宽:20+/-1mm,长:228.78+/-1.5mm;重量:125g;
键盘及支架bracket, keyboard 可选键盘及支架;尺寸:键盘23.5cm(W)*37cm(L),支架:11.5cm(W)*18.4cm(L);重量:604g;
产品图片:
三防加固平板电脑EM-I22
实物图:
三防平板电脑三防平板电脑三防平板电脑
三防平板电脑
三防平板电脑
三防平板电脑三防平板电脑
三防平板电脑
三防平板电脑三防平板电脑
XP操作系统全加固军用手持机 windows7操作系统军用手持机 windowsce系统超高频三防加固手持数据采集器
