1、全坚固三防平板SF-YW12具有IP65防尘及防水功能;
2、具备美军标MIL-STD-810G防震耐冲击性能,且1.2米跌落测试机器完好无故障;
3、本款三防平板电脑支持联通3G功能,可选配全网通4G。标配自带蓝牙4.0,可选配NFC,一维码/二维码扫描;
4、操作系统可选Windows 10或Android 5.1二选一;
5、本款三防平板电脑支持桌面安装和悬壁式安装两种安装方式;
6、本款三防平板电脑支持15000mAH宽温电池,且支持热插拔,电池容量更大,待机实际更长,充分满足户外工作时长;
7、具备12.2寸大屏幕显示器;界面显示美观,简洁;是目前市面上比较少见的大尺寸三防平板电脑。
8、机器配备400流明高亮度显示屏,是户外专用显示屏,即使是在阳光下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
9、机器屏幕采用最新一代康宁大猩猩高强度玻璃;保证平板电脑不易造成破碎、或产生划痕,充分保障机器的整机耐摔性能。
10、机器标配配备了双频WIFI高速通讯;使其具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。
11、 机器标配配置了Ublox高精度定位GPS模块;设备能够在维持最低系统功耗时提供最大灵敏度。满足客户精准定位需求。
规格参数:
| 性能参数Specification | ||
| 处理器CPU | Intel Cherrytrail Z8300 1.44Ghz-1.84GHz | 标准配置Standard Specification |
| 操作系统OS | WINOOWs 10/Android 5.1 | |
| 显示屏LCD | 12.2" 10点触控 (1920*1200 IPS屏) | |
| 触摸屏TP | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手套和湿手触摸 | |
| RAM | 4G DDR3L | |
| Flash | 64GB | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G 双频wifi) | |
| 摄像头Camera | Front前置2.0MP,后置Rear5.0MP AF | |
| 蓝牙BT | BT4.0 | |
| 电池Battery | 3.7V/13000mAH可拆卸电池 | |
| 扬声器Speaker | Built-in内置8Ω/0.8W 喇叭 x 1 | |
| 传感器Sensor | 重力加速度传感器G-Sensor | |
| 3G | WCDMA 900/2100 MHz | |
| GPS | UBLOX模块 (可选项北斗GPS/GPS双模Support BDS/GPS dual model) | |
| 绑带 straps | 后壳可扩展绑带,方便单手持握 | |
| TF存储卡座 | 可支持SDHC/SDXC | |
| USB接口 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for WINOOWs Android OTG x1 | |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | |
| HDMI接口 | Micro HDMI 1.4a | |
| 可选项目Optional | ||
| CPU升级 | Cherry Trail Z8300更新到 Skylake 5Y30 I22S | 可选配置 |
| 操作系统OS | WINOOWs 10 Home OS | |
| 操作系统OS | WINOOWs 10 Pro OS | |
| NFC | 支持安卓系统/WIN 10 Android OS/WIN 10 support NFC | |
| 128G EMMC | 64G更新到128G | |
| 4G通信模块 | 3G更新到4G通信; 频段:5模11频(LTE FDD Band 1,3,5,7,8,20 ,TDD Band 38,39,40,41,WCDMA Band Ⅰ,Ⅷ, TD-SCDMA Band A, F ,GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ) |
| 阳光可视 AR FILM | AR FILM | |
| 一维码扫描1D barcode | MOTO 模块 | |
| 二维码扫描2D barcode | 霍尼韦尔 Honeywell 模块 | |
| 串口及以太网功能 | 可选RS232及RJ45功能模块 | |
| 可选配件(Accsessory) | ||
| 电池Battery | 备份标准可拆卸电池backups standard battery | |
| 绑带 straps | 后壳可扩展绑带,方便单手持握 After the shell extensible belt, convenient one hand grip |
| 车载支架(铝-短) | 材质:铝合金;支架尺寸:138mm,底座尺寸:55*50mm,支架重量:3KG | |
| 车载支架(铝-长) | 材质:铝合金;支架尺寸:170mm,底座尺寸:55*50mm,重量:4KG | |
| 支架(铝) | 材质:铝合金;C型夹尺寸:最大40mm; | |
| 美规适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:7cm(宽)*4.2cm(长)*5.4(厚),线长:1.2米,重量:141g | |
| 欧规适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:7cm(宽)*4.2cm(长)*6.8(厚),线长:1.2米;重量:146g | |
| 三合一适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A,CE认证;插头:6.4cm(宽)*5cm(长)*2.6(厚),线长:1.6米;重量:170g | |
| 背带 | 材质:三文治;宽:20+/-1mm,长:228.78+/-1.5mm;重量:125g; | |
| 键盘及支架bracket, keyboard | 可选键盘及支架;尺寸:键盘23.5cm(W)*37cm(L),支架:11.5cm(W)*18.4cm(L);重量:604g; | |
产品图片:
实物图:
