11.6寸便携式军用级全加固平板电脑RYW11|xp/windosw7/windows8操作系统三防工业平板电脑产品介绍:
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑RYW11产品可改网口
精巧,强大,搭载 操作系统的全新统Win7或Win XP强固式平板计算机为您带来几乎能在任何环境下工作的灵活性。RYW11适合用于数据收集,数据输入,PDF检视,GPS追踪等用途,能够满足您的任何需求。
高效处理器
内建高性能双核Intel i5 4200U1.6Hz处理器,双核处理器适合现在今天复杂的工作环境中进行的多任务作业处理。
日光下可读
RYW11的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,RYW11即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。11.6寸的电容式触摸屏,提供更加灵敏快捷的触摸手感。
RYW11,11.6寸三防平板电脑彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有RYW11生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。RYW11经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。RYW11能够禁得起任何考验。
120公分跌落
RYW11经得起120公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,RYW11成为有史以来性价比最高的强固式平板电脑。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。可选LTE4G模组。
摄像头
可选前置130万像素,后置500万像素摄像头 双摄像头可采集现场的影像或影片。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。
可选扩展NFC/磁条卡阅读器/智能卡阅读器
锂-聚合物电池,提供8小时待机。
11.6寸便携式军用级全加固平板电脑RYW11|工业三防平板电脑正面:
RYW11/11.6" XGA(分辨率1366X768)/处理器Intel i5-4200U CPU,芯片组Intel Haswell/电子盘64GB MLC m2 SATA SSD/内存4GB DDRIII Memory/前置摄像头FHD Front Camera,5MP Rear Camera/接口:USB 3.0*2,3.5mm 组合接口 Mic/Headset *1,Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1,3G SIM 卡槽*1,可扩展接口*1,扩展坞*1,3G & GPS 转接口*1,可选内置1D/2D条码扫描仪*1或RJ45 x 1,可选扩展NFC/RFID*1/可选磁条卡阅读器和智能卡阅读器*1/无线网卡, 蓝牙/电池Battery Pack x1 4130mAh,电源适配器AC Adapter,With Power Cord/手带Hardhandle kit/工作温度-20度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7/选配GPS,3G/4G(选配项目另外报价)
(办公室底座)
(四点双肩带)
可选配办公充电底座
可选配触控笔
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
可选配主动式电容笔细头绘画手写笔高精度手机触控笔
高效处理器
日光下可读
120公分跌落
全面无线联机
摄像头
专为数据采集而设计
锂-聚合物电池,提供8小时待机。
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel i5-4200u主频1.6GHz 最大睿频2.6GHz |
| 芯片组 | Intel Haswell |
| 内存 | 4GB/8G DDRIII |
| 硬盘 | 64/128G SSD |
| 显示屏 | 11.6" HD (1366 x 768), 电容式多点触控屏,可选730 nits阳光可视屏,内置光线传感器 |
| 触摸屏 | 标配电容式触摸屏 |
| 摄像头 | 前置200万像素, 后置500万像素 |
| 电池 | 单块4130mAH锂电池 |
| 对外标准接口 | USB 3.0*2 |
| 3.5mm 组合接口 Mic/Headset *1 | |
| Micro SD 卡槽支持 SDHC & SDXC *1 | |
| 3G SIM 卡槽*1 | |
| 可扩展接口*1 | |
| 扩展坞*1 | |
| 3G & GPS 转接口*1 | |
| 可选内置1D/2D条码扫描仪*1或RJ45 x 1 | |
| 可选扩展NFC/RFID*1 | |
| 可选磁条卡阅读器和智能卡阅读器*1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 298mm x 192mm x 20mm, 1.2 Kg |
| 操作系统 | Win 7 简体中文/Win8 |
| 工作温度 | -20度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
(办公室底座)
(四点双肩带)
可选配办公充电底座
可选配触控笔
