TAYW10/10.4" XGA(分辨率1024X768)/处理器Intel i5-3427U CPU,芯片组Intel HM77/硬盘500GB 2.5"SATA HDD/内存4GB DDRIII Memory/接口:USB 3.0*2,MiNi USB2.0 * 1,RS232 *1,RJ 45 *1,DC-in* 1,SD Card Slot (SDHC) * 1,选配smat Card Reader * 1/摄像头 1.3M Front Camera/无线网卡,蓝牙/电池Primary Battery Pack5200mAh X2,电源线AC Adapter ,Without Power cord/笔和手带Tether&Handstrap/工作温度-25度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7或Win XP/选配GPS,3G/4G
TAYW10是针对军队、公共安全、应急救灾、运输和现场服务等而开发设计。TAYW10通 过IP65和MIL-STD-810G标准测试,通过从5英尺即152cm高度跌 落实验,通过盐雾、振动、宽温和宽湿度测试。同时通过美军标MIL-STD-461F电磁兼容认证。该产品采用节能设计和高级电源管理设计,能连续10个 小时不间断工作,并且可以使用两个电池进行热交换。TAYW10是一台理想的移动工作设备。
极端温度
能够在任何环境下工作这点十分重要,甚至严寒的环境也不例外。TAYW10强固式平板电脑能够在-20度至60度的温度之下使用。
TAYW10彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有TAYW10生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。TAYW10经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。TAYW10能够禁得起任何考验。
150公分跌落
TAYW10经得起150公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,TAYW10成为有史以来性价比最高的强固式平板电脑。
日光下可读
TAYW10的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,TAYW10即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
防盐雾
能够在不受沿海环境侵蚀的情况下运作,对于效率而言相当重要。TAYW10经过多重特殊防护图层处理,可防止盐雾侵蚀。我们以2个完整的暴露与风干周期进行测试,证实计算机能够完美运作。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。另外还具有指纹识别功能。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。
双重电池,无限电力
TAYW10具有两颗可热交换电池,单次充电可提供长达12小时的电池续航能力。此外您也可以预备数个电池,使电池续航力源源不断,让您能持续工作,永不中断。
可定制航插接口、RJ11接口
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板性能参数:
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel i5-3337U主频1.8 GHz, Ivy Bridge |
| 芯片组 | Intel QM77 chipset |
| 内存 | 4GB/8G/16G DDRIII |
| 硬盘 | 500 G/750G 硬盘, 64/128/250G SSD |
| 显示屏 | 10.4” XGA (1024x768) 电阻式触摸屏, 可选700nits阳光下可读,显卡 Intel® HD Graphics 4000 |
| 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 电池 | 标准6芯电池 (5200mAh), 选配第二块热拔插电池 5200mAh |
| 对外标准接口 | USB 3.0*2 |
| MiNi USB2.0 * 1 | |
| RS232 *1 | |
| RJ 45 *1 | |
| DC-in* 1 | |
| SD Card Slot (SDHC) * 1 | |
| PCMCIA TypeII * 1(选配) | |
| 选配smat Card Reader * 1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 285 mm (L) x 215 mm (W) x 41.5 mm (H) 2.3 Kg (5 lbs) |
| 操作系统 | Win 7或Win XP 简体中文 |
| 工作温度 | -20度到+55度, 可选配-30度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板正面:
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板侧面:
10.4寸三防工业平板电脑TAYW10|10.4寸防水耐摔全加固型平板背面:
