大尺寸触摸屏一体机
液晶屏尺寸规格: 32寸、43寸、55寸
面板: SAMSUNG
显示模式:16:9
像素尺寸:0.630(h)*0.630(v)mm
分辨率:1920*1080P
对比度:3000:1
亮度:700cd/㎡
刷新频率:120Hz
显示色彩:1677万色
整机尺寸:1673×1004×105
净重:53Kg
触摸书写系统
触摸嵌入方式:内置
触摸屏感应方式:电容式触摸
触摸屏定位分辨率:4096*4096
扫描速度:≤8ms
定位精度:±2mm
书写方式:笔或手指
触控模式:电容式十点,无误差
内置电脑配置(可选1)
CPU:I3处理器(可选)
内存:4G/DDR2/800MHzhH
硬盘:500GB/SATA/2.〞5/5400r/min(容量可选)
WI-FI:150Mbps
网卡:内置Realtek RTL8111B/C100M
内置电脑配置(可选2)
声卡:ALC662
网卡:内置RTL 8101E 100M
电视系统
图像制式:PAL,NTSC/SECAM(Option)
声音制式:BG,DK,I(M/N,L,L Option)
频道存储:200个
电视输入端口:HDMI输入:2个,VGA输入:1个,Ypbpr输入:1组,S-Video输入:1个,C
:1组,PC音频输入:1个,TV输入:1个
电视输出端口:C
USB2.0多媒体功能:可支持音、视频播放,可实现图片浏览、播放功能
3D动态降噪:支持3D视频动态降噪
丰富的接口
USB:5个,VGA:1个,网络接口:1个,PC/2键鼠接口:1组,串口:1个,音频输出:1个音频输入:1个,麦克风输入:1个
音频/喇叭特性
喇叭类型:内置塑胶音箱
音频特性:平衡,自动音量控制,丽音/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器
最大输出功率:10W*2
支持的操作系统
Windows Vista/Windows XP/Windows7
电源管理
输入电压范围:AC100~240V-50/60Hz
功率:待机:<2W;工作:<350W
环境指标
工作温度:0℃-40℃
工作湿度:≤80%RH
