原文来源:浅谈防尘试验机使用的加工设备 编辑:林频仪器
因为防尘试验机的销售范围的不断拓展,所以生产厂家对该设备的要求也越来越高,就如该设备的选材来说,它使用的是目前国内最顶级的加工设备成型。
防尘试验机的选材成型设备是目前国内最为先进的试验设备,该试验设备的外壳是进行过喷塑处理,所以,其外表是十分平整、美观的,而且颜色方面的搭配也是相当的协调,线条流畅自然。该试验设备的内胆设计,在工作时是一个密闭的空间,防尘试验机可以安置试样进行外壳密封的试验空间,是进口优质的不锈钢板制
原文来源:高低温试验箱哪家好?选品质选林频 编辑:林频仪器
构造美观 . 高效安全 . 用途广泛
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
触摸按键 . 自动警示 . 精准控温
进口数显触摸按键,P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(韩国三元ST190仪表),温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制,具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
铂金电阻温湿度传感器
感温传感器
PT100铂金电阻测温体
热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置 . 生态环保 . 绿色科学
为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。
高低温箱规格尺寸:(备注:以下型号以-40度命名)
容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-L 450×450×500 1160×1000×1610
LRHS-225B-L 500×600×750 1210×1150×1870
LRHS-504B-L 700×800×900 1260×1340×2070
LRHS-800B-L 800×1000×1000 1370×1550×2170
LRHS-1000B-L 1000×1000×1000 1560×1550×2170
高低温箱参考标准:
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造。
一、高低温箱技术指标:
1、温度范围:-40℃~150℃
2、温度均匀度:±2℃ (空载时)
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
4、升温速率:1.0~3.0℃/min
5、降温速率:0.7~1.0℃/min
二、高低温箱箱体结构:
1、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304);
2、保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
3、采用无反作用门把手,操作更容易;
4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
9、可选配测试孔:在机器左侧安装直径为50mm,用于外接测试电源线或信号线使用(孔径和孔数需在订前另说明)。
三、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%RH
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888 国内产品咨询:021-60899999作而成。除此之外,该设备室内的样品架与其它的附件配件都是采用不锈钢板制作,该设备不仅设计合理,还经久耐用。该设备还有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用。再加上该设备本身所具有的良好的密封性能,试验时,操作者可以清楚的观察到室内试验的状况。为了满足试验要求,该设备还配备了一套抽真空系统。而且在其底部还有可以更换灰尘的装置,底座安装四只活动脚轮,移动方便。
防尘试验机的选材十分严格,该设备也使用的是国内最先进的加工成型设备,希望消费者能够放心使用。
