TYW7Q/7" WSVGA(分辨率1024x600)/处理器 Intel ATOM N2600 CPU @ 1.6GHz ,芯片组 NM10 chipset/电子盘64GB MLC mSATA SSD /内存 2GB DDR3 memory/无线网卡, 蓝牙/电池Primary battery Pack 5200mAh x2 ,电源适配器Adapter/接口: USB 2.0 *1或2(占用1个RJ45),RS-232*1,RJ-45 x1*1,Docking Connector*1,DC-In*1,Smart Card Reader *1,可选Barcode Scanner 1D/2D*1,可选RFID Reader*1/后置摄像头5.0 Megapixel camera with , rear-facing/笔, 手带Tether,Handstrap/ 工作温度-25度到+50度/防尘防水IP65/支持操作系统Win7或Win XP/选配GPS,3G/4G
TYW7Q工业全加固平板电脑是 一款轻便的,即使在最恶劣的环境条件下也有出色表现的加固型平板电脑。镁铝合金外壳设计,使TYW7Q的跌落和振动完全符合MIL-STD-810G,在 粗暴 的操作或者移动过程中,提供高水平的保护,抵御剧烈的颠簸,碰撞和突然冲击。TYW7Q符合IP65,防尘,防水,确保在任何环境中连续工作。TYW7Q 具有用户 友好的特点,如支持地理标记的摄像头,环境光传感器,可热插拔的电池,用户可编程按钮,电子罗盘,重力传感器,陀螺仪,以及通过蓝牙,WLAN,GPS,LTE实现多功能的通信。集成的直接数据采集功能,如RFID和条码扫描仪,针对各种移动任务使TYW7Q成为一个完全一体化的 “一台 设备”。
精巧,强大,搭载 操作系统的全新统Win7或Win XP强固式平板计算机为您带来几乎能在任何环境下工作的灵活性。TYW7Q适合用于数据收集,数据输入,PDF检视,GPS追踪等用途,能够满足您的任何需求。
精巧
配备高亮度7寸显示器的TYW7Q尺寸恰到好处,让您既能以单手握持,又能利用充足的屏幕空间完成工作。
TYW7Q彻底展现美观,轻薄,坚固的特色。唯有TYW7Q生产连机壳也同样讲究的强固式平板计算机。TYW7Q经过特殊设计,具备防摔,防撞,防泼溅,防震等功能。TYW7Q能够禁得起任何考验。
150公分跌落
TYW7Q经得起150公分高度的跌落测试。在加上IP65的防尘及防水性能,TYW7Q成为有史以来最强固的平板电脑
极端温度
能够在任何环境下工作这点十分重要,甚至严寒的环境也不例外。TYW7Q强固式平板电脑能够在-20度至55度的温度之下使用。
防盐雾
能够在不受沿海环境侵蚀的情况下运作,对于效率而言相当重要。TYW7Q经过多重特殊防护图层处理,可防止盐雾侵蚀。我们以2个完整的暴露与风干周期进行测试,证实计算机能够完美运作。
日光下可读
TYW7Q的屏幕应用技术可言减少会反射日光的层面,再加上表面玻璃上的抗反射镀膜,TYW7Q即使在阳光直射之下,也能产生极高的对比度,提供绝佳的可见度。
全面无线联机
具备3.5G WWAN数据及语音通讯功能,WiFi,蓝牙 以及车用天线通透,提供更快,更可靠的速度,改善实时数据传送。您可以随时随地保持联机,藉此提高生产力。
专为数据采集而设计
条形码扫描:内建条形码读取器能够以快上3倍的速度读取1D和2D条形码,速度和精确度都超越了标准的扫描软件。
RFID读取器:除了作追踪用于之外,高频RFID读取器的功能还包括扫描卷标的电子数据以及读取定位数据。
可定制航插接口、RJ11接口
TYW7Q工业全加固平板电脑|加固型平板计算机性能参数:
| 项 目 | 规格参数 |
| 处理器 | Intel ATOM N2600 CPU @ 1.6GHz |
| 芯片组 | Intel NM10 |
| 内存 | 2GB DDRIII |
| 硬盘 | 32G / 64G /128G SSD |
| 显示屏 | 7” WSVGA (1024x600) TFT LCD, 电阻式触摸屏, 选配500 nits阳光下可读 |
| 触摸屏 | 标配电阻式触摸屏 |
| 电池 | 标准两块6芯电池 (5200mAh) |
| 对外标准接口 | USB 2.0 *1或2(占用1个RJ45) |
| RS-232*1 | |
| RJ-45 x1*1 | |
| Docking Connector*1 | |
| DC-In*1 | |
| Smart Card Reader *1 | |
| 选配Barcode Scanner 1D/2D*1 | |
| 选配RFID Reader*1 | |
| 电源 | 100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线 |
| 指示灯 | 电源指示灯 |
| 电池指示灯 | |
| 硬盘指示灯 | |
| 喇叭 | 内置喇叭 |
| 尺寸和重量 | 225 mm (L) x 145 mm (W) x 40.8 mm (H) 1.3 Kg (2.9 lbs) |
| 操作系统 | Win 7或Win XP 简体中文 |
| 工作温度 | -20度到+55度 |
| 其他选配件 | 无线网卡, 蓝牙, 3G, GPS, X-Strap, 4点双肩带, 车载底座, 办公室底座 |
TYW7Q工业全加固平板电脑|加固型平板计算机正面:
绿色正面:
