| 功能特性 | ||
| 处理器 | Cortex A53四核 1.3GHZ 处理器 | |
| 内存容量 | ROM:EMMC 8GB RAM: LPDDR2 1GB | |
| 操作系统 | Android 5.1.1 | |
| 无线通讯 | GPRS(标配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
| WCDMA(TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM) | band 850/1900、2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI(标配) | 2.4G/5G双频,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙(选配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
| 显示屏 | 5.0寸IPS屏, 分辨率540*960, 高清全视角,阳光下可见 | |
| 键盘 | 扫描键,功能键 | |
| 触摸屏 | 支持多点电容触摸,带手套触摸 | |
| 指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
| 音频 | 支持语音播报 | |
| Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
| 数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
| GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: +-5米 |
| 导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 | |
| 输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
| 物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 | |
| 摄像头(选配) | 后置800W像素摄像头, 带闪光灯 | |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
| 大指纹(选配) | ||
| TCS1生物指纹(电感电容式),256x360pixel | ||
| 身份证读取(选配) | ||
| 公安部身份证读取 | ||
| 一维条码(Honeywell N431X) | ||
| 识读码制 | 可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
| 识读距离 | 0 cm~50 cm | |
| 识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% | |
| 二维条码 | ||
| Honeywell-6603 | 识别距离远,识别率高,解码速度快,误码率≤0.01% | |
| RFID (选配) | ||
| 高频(13.56MHz) | 0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关) | |
| 低频 | 125K/134.2K动物耳标 | |
| PSAM | 支持两张PSAM卡 | |
| 高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
| 有源近距离通讯(选配) | ||
| 有源2.45G | 距离200m,200张标签可以全部一次性读取 | |
| 433M | 读取距离200m以上,距离可调 | |
| ZIGBEE | 适用无线组网数据采集 | |
| 电池性能 | ||
| 电池 | 4500mAh锂聚合物电池,待机时间:大于200小时,工作时间:大于12小时,交流适配器充电(1A) | |
| 电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 | |
| 电池充电时间 | 充电时间<4.5小时 | |
| 充电工作时间 | 10小时以上(一次充满电) | |
| 工作环境 | ||
| 操作温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 | |
| 物理参数 | ||
| 总重量 | 小于450克(包括电池,不包括充电器) | |
| 机身尺寸 | 170(长)×85(宽)×23(厚)± 2 mm | |
| 附件 | ||
| 标配 | 锂电池1块,充电头1个,DC充电线1条,USB数据线1条 | |
