10寸windows7系统加固平板电脑_10寸windows8/windows10系统加固三防平板电脑GS2161T产品特点:
1、10.1寸电容触控屏
2、Intel Bay trail 低功耗处理器
3、支持RS232 串口总线,RJ45网络接口
4、支持Win 7、Win 8、Linux操作系统
5、续航时间8小时
10寸windows7系统加固平板电脑_10寸windows8系统加固三防平板电脑GS2161T产品简介:
GS2161T是一款10寸电容屏,支持wifi,蓝牙,固态硬盘,GPS导航的工业平板电脑。它不同于普通的平板电脑,这款电脑支持2个串口,2个 USB,带千兆网口,整机防护等级为IP65。是一款工业意义的三防平板电脑。采用Intel baytrail N2930 处理器,内存4G,支持 win7,win8,linux操作系统。自带电池,续航能力高达8小时。
GS2161T机身采用铝合金+橡胶,全加固,全密封。整机造型流畅,光滑,轻便,小巧,是一款不可多得的高性价比全加固工业级平板电脑。本机可用于多种不同的场所,如户外勘探,电力检测,无人机控制,商场,车间,测量,轮船,MES等。
GS2161T机器配备10.1寸防眩光高亮度显示屏,户外阳光下可读,不受阳光干扰超轻薄机身设计,超薄技术无与伦比;具备多种选配模块,满足多行业应 用需求:完美高科技先进通信技术,我与世界更亲近; 多接口,多功能,多握机操作方式;多规格严苛出厂测试,缔造完美可靠性。
GS2161T机器四边角均有耐摔三防高强度塑料包裹,保证用户在户外意外跌落机器不收损伤,南京研维10.1寸平板电脑GS2161T机器接口都配备了 专业防水塞,保证机器在户外使用的密封性。机器完全防尘、防水、防震、耐受极端温度,恶劣环境,真正军工三防品质,户外工作首选伴侣。
实拍图: 加了选配GPS
选配支架:
选配车载电源适配器:
产品规格:
| 显示特征 | 显示屏 | 10'1 TFT LED | 分辨率 | 1280*800 |
| 亮度 | 400cd/m² | 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 多点触控电容屏 | |||
| 性能配置 | 内存 | 4G | 芯片组 | Intel Baytrail 4核N2930 1.83GHz 最高睿频 |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | 存储 | 64G SSD/可选2.5寸机械盘,最大1T | |
| 电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 19V | 电池 | 锂离子电池12000毫安时 工作时间8小时 |
| 摄像头 | 摄像头 | 前200W,后800W | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows7/Windows8/Linux | ||
| I/O接口 | USB | 1*USB 3.0/1*USB 2.0 | 网络 | 1*Intel RJ451000M LAN /IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) |
| 串口 | 2*RS232 | 显示 | 1*HDMI | |
| 音频 | 内置喇叭,MIC | 蓝牙 | 4.0 | |
| 扩展 | 3G可选/GPS可选/RFID可选 | |||
| 环境测试 | 抗冲击 | 10g加速度,11ms/周期 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| IP防护等级 | IP65 | 可靠性 | MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | 工作温度 | -10℃~50℃表面空气流动 | |
| 工作湿度 | 95%@40℃,无凝露 | |||
| 物理尺寸 | 尺寸 | 265*185*23.5 不含包角 | 材料 | 高强度铝镁合金,无风扇设计 |
| 重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |
选配车载电流适配器(直流电源适配器: 输入 11~16V dc, 22~32V dc, 输出19V dc, 4.74A)
可选配主动式电容笔细头绘画手写笔高精度手机触控笔
