| CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F(1.33Ghz-1.86GHz) |
| GPU | Intel HD Graphic(Gen7) |
| 外观尺寸 | 272*195*22mm |
| 重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g |
| 操作系统 | Windows 10中文版不带激活码/安卓4.4.4 |
| Flash | 32GB |
| RAM | 2GB DDR3L |
| 触摸屏 | 10点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
| 显示 | 10.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd |
| 摄像头 | 前置2百万带工作指示灯,后置5百万 |
| 3G | IC:H350-A50-10频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 21Mbps |
| 网络连接 | WiFi 802.11 a/b/g/n频率2.4G+5.8G 双频 +蓝牙BT 4.0传输距离:10m |
| GPS | 支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 |
| USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android),USB2.0 |
| 扩展外置存储 | 支持SDHC / SDXC,max:64G |
| HDMI接口 | HDMI 1.4a |
| DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A |
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 电池 | 聚合物锂离子电池支持电池可拆卸,3.7V / 10000mAh 可更换电池 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 键盘 | 支持(USB、BT) |
| 其他功能 | Wifi和蓝牙 |
| 认证证书 | 具备IP65认证报告 |
| 跌落高度 | 1米 开机状态 |
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
| 配件 | 电源适配器,X手绑带 |
| 选配充电底座 | DC Jack,RJ45,USB2.0*3 |
| 选配二维条码扫描和NFC功能 | |
| 四点肩带 | |
| 系统激活码 |
以下是南京研维10寸三防平板电脑SF-YW10升级配置参数:
| CPU | intel cherrytrail Z8300(1.44Ghz-1.84GHz) |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| 操作系统 | Windows 10中文版不带激活码/安卓5.1 |
| Flash | 64GB |
| RAM | 4GB DDR3L |
| 4G | 4G全网通 |
| 键盘 | 支持(USB、BT) |
| 其他功能 | Wifi和蓝牙 |
| 认证证书 | 具备IP65认证报告 |
| 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 |
| 配件 | 电源适配器,X手绑带 |
| 选配二维条码扫描和NFC功能 | |
| 四点肩带 | |
| 系统激活码 |
研维10寸三防平板电脑实拍图:
