SDR-B60S 光泽度仪是按照国家检定规程JJG 696 标准生产的仪器,均采用长寿命光源,重复性好、体积小、精度高、稳定性好。主要适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等等非金属材料的表面镜向光泽度测量。
技术参数
产品 光泽度仪
型号 SDR-B60S
量程 0-2000Gu
测量范围 适用于涂料、油墨、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张、金属等等
尺寸 122x34x60mm
投射角度 60°
测量光斑 (椭圆: 长轴*短轴) 1mm X 3mm
测量模式 自动测量、手动测量、单次测量、平均测量,并能实现交叉设置进行测量,提供多种组合的测量模式
数据存储 500 组可将已存储的任意数据设置为标样,自定义容差范围 www.uv-speedre.com
语言 中文/English
输出 可连接微型打印机,实现测量数据的实时输出
分度值 0.1Gu
重复性 0.2Gu
重现性 0.4Gu
示值误差 1.0Gu
国际标准 60° ISO - 2813 、ASTM - C584 、ASTM - D523 、DIN - 67530 、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60
国内标准 60° GB 9754、GB 9966、GB 8807
标准附件 电源适配器、说明书、保修卡合格证、校准版、光泽度软件GlossW
选购配件 微型打印机
SDR-B60S 光泽度仪特点:
•全金属外壳,小巧玲珑的外观,更稳定、更耐用、更舒适;
•0.0~2000.0 的测量范围;
•更多的功能,手动测量、自动测量、单次测量、平均测量;
•更大的存储空间,可存储500 组数据; www.uvcnn.com
•可设定标样、容差,仪器具有手动输入功能;
•更便捷的操作方式,无与伦比的一键操作、开机自动校准;
•内置大容量锂电池,先进的电源管理,一次充电测量5000 次以上;
•连接电脑端软件,轻松处理测量数据。
•适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖和瓷器、塑料、纸张、金属材料等相关产品的测量。
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
