UV能量仪 UV-140操作说明
每一次使用时,请将仪器的开关调至打开状态即“ON”位置,液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2(毫焦耳/平方厘米),如果不是特殊性用途,请每一次测量前,将其读数归零。
如果您的工艺特别需要,也可以反复地进行测量,每一次测量后的读数,不需要归零处理,那么,仪器上最后一次显示的读数将是多次反复测量的累计值。 www.uv-speedre.com
当完成测量时,需将开关调至“OFF”位置,以便及时关闭仪器,正确的操作将有效延长仪器的电池使用时间。UV能量仪 UV-140是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。
能量计能测量的光谱范围为:250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为365纳米。
当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。
由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下,可能出现不同的读数。UV焦耳计主要用于低净化空间之UV干燥装置设备的能量,应用范围如下:UV紫外线干燥机、各种手动曝光机、半自动曝光机、全自动曝光机,适合于PCB、FPC、五金蚀刻、其他印刷线路板、影像转移制程;
规格及参数:
UV能量仪 UV-140测量的光谱范围为250-410nm(纳米),最佳感应紫外线波长为365nm(纳米)。
光谱范围: UV 250-410nm (纳米)
光强范围: 0-5,000 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
量程范围: 0-999999 mJ/cm2(毫焦耳/平方厘米)
采用电源: 3.6V 锂电池
电池寿命: 正常操作条件下使用10000 小时
外形尺寸: 圆盘式带手柄结构,直径140mm(毫米),高度约13mm(毫米)
重 量: 400g(克) www.uvcnn.com
环境温度: 0 至75℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 由于所有的电子元件,如:传感器,通常都会随使用时间的延
长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。
售后:本产品自购买日起保修壹年!终身免费技术支持终身保用服务!
售后方式:快递寄至我司,二个工作日寄返,让您售后无优!
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
