全新德国原装进口KUHNAST UV-365A 采用微电脑技术,是一款高稳定性,高精度的UV 光强度测试仪,其体积轻便、大型液晶显示屏美观易读等特点,非常适用于各行业对紫外光源的有效检测。
为了实现一致性强的紫外固化效果、准确判断更换新灯的时间,这些仅凭借人的肉眼观察将出现极大的偏差,因此选配UV 光强度检测仪器变得更加重要
德国库纳斯特UV-365A 紫外照度计 技术参数:
光谱范围: UV 250-410 纳米,中心波长:365 纳米,
分 辨 率: 0.01 mW/cm2(1mW/cm2=1000 uW/cm2)
量程范围: 0-1999 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
测量误差: ±5%
采用电源: 1000 mAh 锂离子电池
电池功耗: 约0.1mA
电池寿命: 完全充放电约500 次,充满一次正常使用60 天,具体视使用情况而定。
主壳材质: 铝合金,阳极表面处理
外形尺寸: 方形结构,长120x 宽 78x 高18 mm(毫米)
显 示 屏: 1.5 英寸(128*64 液晶屏幕+钢化玻璃)
感光探头: 直径:35mm,高度:16.5mm
探 头 线: 标准线:1.5 米,加长线:2 米
受光孔径: Φ9mm
取样时间: 约0.5 秒
数据记录: 10 组循环数据
充电接口: USB(标准充电口)
主机净重: 240g
探头净重: 80g
使用温度: 0 至85℃(摄氏度)
承受温度: 120℃(摄氏度)条件下持续照射不超过20 秒
校验周期: 由于所有的电子元件如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年
保修期限: 由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏除外
标准配件: 主机:1 台;充电器:1 个;充电线:1 根;说明书:1 本;保证卡:1 张;便携箱:1 个
德国库纳斯特UV-365A 紫外照度计主要特点:
德国库纳斯特UV-365A 紫外照度计采用铝合金外壳,小巧灵活,可以单手操作,
带背光128*64 液晶屏幕,美观易读的人机界面,
探头与机体分离式设计,方便更换不同光谱的探头,
自动记忆功能,可循环存储10 组数据,
带锁定功能,方便记录对比工作,
自动关机功能节省电量,
采用微电脑技术,精度高,功耗低
线性紫外探测器,稳定性好,受可见光影响小,
采用绿色环保可充电式锂离子电池,
自带USB 标准充电口,可直接用电脑USB 接口充电,
按美国NIST 量传标准生产校准。
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
