品牌:德国UV-DESIGN 型号:UV-INT150 产地:德国 货期:现货
德国UV能量计UV-INT150 规格及参数:
型号:UV-intergator 150 紫外线测试仪
尺寸:直径90mm 高12mm
重量:约150g
适用设备:UV 紫外线干燥机、曝光机、传送带、UV 灯、UV 固化机等设备的UV 能量检测
测量范围:0-5000mW/cm2
能量显示:LCD 0-999999mj /cm2
电池:锂电池3.6V
UV 波长测量范围:250-410nm(光谱图波长) 峰值365 纳米 www.uvcnn.com
耗电量:约10000 小时(Lithiwn 锂电池)
工作温度:(度)0-70 度,高温100-110 度不超过10 秒
售后:本产品自购买日起保修贰年!终身免费技术支持终身保用服务!售后方式:快递寄至我司,二个工作日寄返,让您售后无优!
德国UV能量计UV-INT150安装/操作
a.打开ON 开关,则LCD(显示屏)是显示为零。
b.将德国UV能量计UV-INT150放置于UV 灯灯源附近,尽量做到以其背面对准灯源(因能量计的能量感受器在背面),照射时间作适当延长。
c.直到能量计的显示屏上有测量显示,例如1,000 毫焦耳/平方厘米。(1000mj/cm2)
d.关掉能量计开关(OFF),或将显示屏的值设置为零。
本款UV能量计是一个中档价位的产品,如果要求精度高的就是美国“EIT”,同样测量范围的产品就是四个波长内的却要3万元以上的价格,所以通常客户愿意选择这种常用的INT-150来基本满足测量要求的。 www.uv-speedre.com
UV能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。
能量计能测量的光谱范围为:250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为365纳米。
当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。
由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下,可能出现不同的读数。
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
