规格及参数:
型号:UV-intergator 140 紫外线测试仪
尺寸:直径140 ㎜ 高13 ㎜
重量:约450g
适用设备:UV 紫外线干燥机、曝光机、传送带、UV 灯、UV 固化机等设备的UV 能量检测
测量范围:0-5000mW/cm2
能量显示:LCD 0-999999mj /cm2
电池:锂电池3.6V
UV 波长测量范围:250-410nm(光谱图波长)峰值365 纳米
耗电量:约10000 小时(Lithiwn 锂电池) www.uv-speedre.com
工作温度:(度)0-70 度,高温100-110 度不超过10 秒,特殊温度需要定制
售后:本产品自购买日起保修贰年!终身免费技术支持终身保用服务!售后方式:快
递寄至我司,二个工作日寄返,让您售后无优!
UV能量计是用于测量不同光源的UV能量,尤其是用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。
能量计能测量的光谱范围为:250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出为365纳米。
当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。
由于光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下,可能出现不同的读数。UV能量计使用方法
1. 将能量计右侧的开关调至打开位置即“ON”位置,此时,显示屏上将显示数字“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。
2. 准备测量,将能量计的传感器窗口面向紫外线UV光源,以保证测量的有效性。 www.uvcnn.com
3. 当仪器在光源照射一定时间之后,已记录所感测到的UV紫外光能量,此时,可以从仪器正面的显示屏上读取能量值,能量值的对应单位是:mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。
4. 每一次,在进行一次新的测量工作时,依据需要将仪器关闭,然后再次开启。显示屏上将重新调至“0” mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。接着可依照上述步骤继续操作。
注意事项
1. 请避免用力频繁摇晃仪器或摔坏仪器;
2.每一次测量完成,请及时将仪器关闭,并放回包装盒内保管;
3.测量时,请不要直视UV光源,避免裸露的皮肤受强光辐射;
4. 测量时请避免将仪器正面的液晶显示屏直接置于强光或高热量环境中。深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
