定制大尺寸红外触摸框
品牌: CMC
所在地: 北京
最后更新: 2016-09-01 23:40
     产品参数
分辨率(差值)                    32767*32767
扫描频率                          210帧/s(定制最大达到1000帧/s)
标准触摸直径                      >8mm(定制最小达到3mm)
线性误差                          1.5mm
触摸介质                          任意不透红外光触摸介质激活
触摸激活力                        0
物理硬度                          莫式 7级
抗暴性                            使用超强钢化玻璃,有效抗暴(厚度5mm)
透光率                            ≥92%,最高可达100%
防水防尘                          防水级别达到IP67,可实现四季户外使用
抗光干扰                          采用全球领先的5级防护设计技术,10万LUX高度抗光
工作温度                          -20℃ ~70℃
存贮温度                          -40℃ ~80℃
工作湿度                          90% RH 在40℃无结露
存贮湿度                          90% RH 在40℃无结露
使用寿命                          7年以上
工作电压                          典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V
供电方式                          USB总线供电,电源纹波最大200mVrms
功率                              <2W,工作电流<400mA
接口方式                          USB/EIA232
操作系统                          Windows7/8/Vista/XP/2003/2000/CE、Linun
知识产权                          全新领先内嵌式控制芯片,自主知识产权
核心优势                          全线产品无驱动即插即用,全球领先红外技术;支持单点触摸、2点触摸、真4点触摸、6点触摸、搭建10点、16点触摸升级平台
定制大尺寸红外触摸框 定制超大尺寸红外拼接屏 32寸红外触摸屏 42寸红外触摸屏 55寸红外触摸屏 60寸红外触摸屏 65寸红外触摸屏 70寸红外触摸屏
