沃佳VG72系列机器视觉产品外观质量检测分析系统(尺寸色差缺陷定位方向检测)
一、产品介绍
沃佳软件自主研发的一款多功能机器视觉检测产品,主要功能包括视觉检测分析、图像识别、自动计数、批量扫码等。
二、性能参数:
专业嵌入式机器视觉检测主机设备,配置多点触摸15寸电容屏
•计数检测精度:误差低于0.03%
•尺寸检测精度:误差低于0.001mm
三、9大功能描述:
1. 尺寸检测(长、宽、高、厚度,内外孔径尺寸,圆形、多边形、间距,对角线长度) ;
2. 瑕疵分析(黑白点、划痕、污点、头发丝、布匹、胶带、色斑);
3.色差检测(RGB色差、LAB色差、胶带偏色、布料偏色、塑胶棒甲乙丙色差分级检测);
4. 形态分布:
(1)螺丝有无螺纹检测;(2)金属面板多个螺孔有无螺纹检测;(3)蒜头的正面,反面,缺瓣的检测;(4)金属管道五金件的首尾方向的检测 ;(5)印刷字符、日期、LOGO的错误检测;
(6)良品里面混入异物的错误检测
5. 机械定位
(1)目标的中心坐标(X,Y)值定位
(2)目标的左手边第一个边缘的倾斜的角度
(3)通过RS232串口输出上述数据到PLC接口,PLC设备只需重新定义好检测区域的左上角坐标(0,0),以及右下角坐标(640,480),即可精准对应抓取机器视觉定位的目标。
6. 方向检测
(1) 金属管道的头尾方向检测
(2) 金属器件的左右方向检测
(3) 物体表面缺口方向检测
(4) 物体表面四条边切边判断特殊特征检测
(5) 物体表面特殊方面指向检测
7. 气密检测
(1)热水器内胆的水中漏气气密性检测
(2)灭火器内胆的水中漏气气密性检测
(3)各种其它类型的密封性内胆的水中漏气气密性检测
能精准,快速检测流水线上或者静止状态的目标的各种上述特征,同时将具体的检测数值显示在操作界面上,用户可以设定标准值,超出范围后立即输出NG报警信号,通过继电器报警模块输出联动PLC设备进行处理。
8. 五金检测
(1)检测是否缺少螺纹
(2)检测螺纹是否齐全
(3)检测螺纹大径
(4)检测螺纹小径
(5)检测螺钉直径
(6)检测螺间距
(7)检测螺纹牙型角度
(8)检测螺纹有效距离
(9)以及其它各种五金加工件的加工规格
9. 印刷检测
(1)检测齿轮状金属片或者塑胶片是否缺少齿轮
(2)检测齿轮状金属片或者塑胶片是齿轮牙型是否不齐整
(3)检测齿轮状金属片或者塑胶片是否缺断裂
(4)检测其它齿轮形状的产品的齐整度规格是否符合精度要求
(5)检测印刷产品的字体印刷位置是否偏离中心
(6)检测印刷产品的字体印刷位置是否偏离边际指定位置
(7)检测印刷产品的字体印刷是否过粗
(8)检测印刷产品的字体印刷位置是否过细
(9)检测印刷产品的字体印刷位置是否有黑点
(10)检测印刷产品的字体印刷是否有瑕疵
(11)检测印刷产品的字体印刷是否有重印
(12)检测印刷产品的字体印刷是否有少印
(13)以及其它各种印刷加工品的印刷规格
上述九大核心功能,已由标准版产品缺陷机器视觉检测系统配置拥用,用户可以一机多用,即在一个单位时间内,使用同一套设备,使用检测完一种目标,一种类型,一个场景后,可以快速切换到下一种目标,下一种类型,下一种场景的检测。只需要调整操作界面上的阀值和特征长宽的上下限值,就可以切换到下一个检测种类,具有非常强大的检测种类适应性,无需用户再去多买其它种类的机器视觉检测设备,真正做到一机多用。
公司简介
广州市沃佳软件技术有限公司,是专注嵌入式软硬件开发及机器视觉检测核心算法研发逾10年。多功能机器视觉检测仪,主要功能包括工业测量、视觉定位分析、产品质量检测、模式识别判断、机械联动控制等。
公司多年来定位于工业自动化领域,全方位服务于中国精密设备制造行业。拥有多款VG标准产品系列,以分类镜头为主,可配合工业机器视觉系统中的各款相机,在定位、识别、检测、测量等各种应用中广泛使用。
网址:http://www.vogreat.com (网站首页最下方有相关电子文档资料下载)
微信公众号:vogreat
手机:13694230642 胡工(QQ:44023979 微信号:13694230642)
邮箱:13694230642@139.com
地址:广州市白云区金沙洲礼传西街1号东承大厦B座701室(广州地铁6号线浔峰岗站旁,广州火车总站6公里远)
淘宝网链接:https://shop121757187.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-10930094319.2.hJ6g3v
