台式透光率测试仪 SDR851 红外线透过率检测仪
SDR851 测试原理是采用紫外光源,红外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
专业用于眼镜镜片,玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光物质的光学透过率测试。
SDR851 参数
1.仪器外形尺寸: 长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.最小测试物尺寸:¢1.0mm
3.仪器重量:约 1500 克; www.uv-speedre.com
4.分辨率: 0.1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.紫外线: 中心波长365nm;
7.可见光: 380nm-760nm 全波长;
8.红外线: 中心波长950nm。
9.供电电源:9V AC/DC 电源供电。
使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试位置;
3.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
7.长时间连续使用时,由于 LED 光源的发光效率( LED 光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为 100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用; www.uvcnn.com
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为 100,关机立即重启仪器即可。
特点
1.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.适用于眼镜片,涂料,玻璃,手机镜片,有机材料等的透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.最小测试物尺寸为¢1.0mm。
5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
