LS108A镜片透过率测试仪 参数
1.仪器外形尺寸: 长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.最小测试物尺寸:¢1.0mm
3.仪器重量:约1500 克;
4.分辨率: 0.1%
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.红外线: 850nm 和940nm 两路测试
7.可见光: 中心波长550nm; www.uvcnn.com
8.供电电源:9V AC/DC 电源供电。
使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试位置为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试位置;
3.显示窗口分别显示被测物对红外850nm ,红外线940nm 和可见光550nm 的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
7.长时间连续使用时,由于LED 光源的发光效率(LED 光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100 ,此时请关闭仪器的
电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100 ,关机立即重启仪器即可;
LS108A 测试原理是采用红外850nm 光源,红外940nm 光源和可见550nm光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。 www.uv-speedre.com
现在的智能手机,具有光线感应器和距离感应器。光线感应器能够实现屏幕亮度自动调节等,距离感应器能够在通话时感应手机与人脸距离从而自动关屏,防止脸部误触屏幕操作。
智能手机镜片上,一般有两个小孔,用于光线感应器和距离感应器的红外线穿透。还有一个稍大的孔,用于摄像头。镜片上这两个小孔的红外线穿透能力,直接影响到智能手机的光线感应器和距离感应器的性能。所有这一个红外线透过率指标,非常重要。
深圳市速德瑞科技有限公司主营UV能量计、透光率仪、光泽度仪、涂层测厚仪、内窥镜、水分仪等各类仪器仪表
联系电话:0755-23158752 15814461886 QQ:931514164
登录www.speedre.com 了解更多详情
