46寸55寸商用液晶拼接单元大屏幕显示器采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:13246749697 黄小姐/QQ:13246749697
如何选择合适的液晶拼接墙的会议室?
液晶显示液晶拼接墙集现代先进的电力电子技术、液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号转换技术、机械制造为一体。这些技术的结合,生产的液晶拼接墙显示系统的产品,在激烈的市场竞争中充分体现了强大的竞争优势。其中,采用国际知名公司专业设计的窄边液晶面板产品,具有比较突出的特点,而这些功能恰恰是用户需要重点购买的核心内容。
液晶拼接幕墙是最好的超窄边框设计
是否超窄边框设计将直接影响到用户使用液晶拼接幕墙这一显示解决方案。液晶显示器由于背光灯管作为光源使用,边缘宽,46英寸的液晶屏的边框宽度超过30mm,如果用于拼接,然后拼接缝隙至少达60毫米,这将严重影响视觉效果,是不可接受的用户。如果使用的是液晶屏这种独特的窄边设计,最小的拼接缝隙只有接近7mm,可以充分保证整个图片。
高清晰度标准达到1080p
与其他显示设备具有相同的大小相比,大屏幕液晶拼接单元具有更高的分辨率,最高的单屏分辨率可以升级到19201080,完美显示1080P高清信号。
液晶面板的超宽视角更容易接受
聚乙烯醇(patternedverticalalignment)技术,即“图像垂直调整技术”的液晶面板可视角度高达178度以上(水平和垂直),比其它显示设备高很多。在任何角度观看时,图像的亮度、颜色都必须一致,这是用户选择的一个重要因素。
电视或PC液晶屏的亮度高于普通民用
与普通民用电视或PC液晶屏相比,专业的窄边设计液晶屏具有更高的亮度。普通的民用电视或电脑显示屏一般只250-300cd /平方米亮度(小于或等于42”)和400-500cd /平方米(大于或等于46”),和窄边的专业设计的液晶屏的亮度可以达到700-800cd /平方米(以上或等于46”)。这种高亮度,可以保证在任何室内环境中使用,图像更清晰可见。
的LCD或CRT显示器的色彩饱和度,这是高于普通民事
目前,普通的LCD和CRT显示器的色彩饱和度只有72%,而专业设计的液晶屏的窄边可以达到92%的高色彩饱和度,得益于新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静态图像的颜色校正、动态画面的色彩校正,以确保图像输出的精度和稳定性。
使用寿命长
液晶屏是专为电视或PC显示屏,不支持24小时不间断使用;窄边的专业设计的液晶屏幕为设计的工业级显示器,广告牌支持在开放的公众24小时连续日夜使用。使用寿命长达50000小时以上,这是液晶拼接幕墙的基本要求。
46寸55寸商用液晶拼接单元大屏幕显示器的技术参数:
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持分辨率 |
1920 x 1080 |
46寸55寸商用液晶拼接单元大屏幕显示器的信号接口:
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
46寸55寸商用液晶拼接单元大屏幕显示器关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接,
