超低温冰箱-超低温冷冻箱采用单压缩机非共沸混合工质自然复叠制冷循环多级分离系统。混合工质各组分均为100%全无氟绿色环保制冷剂。
超低温冰箱-超低温冷冻箱采用双层二次发泡技术有效防止隔热的低温破环,三层加强钢板,达到国际领先的保温效果,160mm超厚保温层,保温效果好,国际名牌高效压缩机。
超低温冰箱-超低温冷冻箱采用自动控制技术,高精度电脑温度控制系统,PT-100温度传感器,箱体内温度在-140℃∽-40℃范围内自由设定,PLC触摸屏或数码温度显示,运行状态一目了然。
超低温冰箱-超低温冷冻箱人性化设计:卧式为门体平衡铰链开启轻便,便于物品存放,保温效果好。
超低温冰箱-超低温冷冻箱应用领域:低温测试、低温冷藏、刀模低温处理、手机触摸屏分离等。该系列产品主要有如下规格:温度范围-10℃~-85℃,容积有70L、100L、150L、318L、428L、518L、718L。 温度范围-80℃~-150℃,容积有120L、300L、500L.欢迎广大客户选购或订购。
欢迎新老客户来电洽谈:134 3042 6495、 189 2347 7282 邓先生
■ 立翔超低温冰箱:温度控制
·电脑控制,温度数字显示,调节单位为1℃,箱内温度0℃~ -150℃可调。
■立翔超低温冰箱 :安全系统
·多种故障报警(高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警);
·两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警);
·多重保护功能(密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护);
·所有独立部件安全接地。
·断电报警。
■立翔超低温冰箱; 制冷系统
·优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强;
·VIP航空隔热真空保温材料,保温效果好;
·独特的专利结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象;
·特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。
■立翔超低温冰箱:人性化设计
·LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障语言提示预警功能;
·多层搁架设计,便于物品存取;
·双人双锁并选配密码锁设计,实现多人管理;
·宽气候带设计,适合10~32℃环境使用;
·“创新式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便;
·压力平衡设计,易于开门;
·冷凝风机智能开停,有效节能;
·选配网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能,先进实用;
·选配不锈钢冻存架、试剂盒;
