东莞手机皮套设备
品牌: 新定源
单价: 23000.00元/台
供货总量: 100 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2017-03-02 17:34
 8KW双头平板皮套焊切机(XDY-900R-1)
三星,小米,苹果,华为等原装皮套生产设备
  XDY-900R双头平板皮套焊切机为本公司专利产品.
产品参数:
产品名称双头平板皮套焊切机
    : XDY-900R
外形尺寸:1050*1200*2050mm)深××高(包括脚杯,增压缸凸出尺寸)
台面尺寸:200*300mm)深×
压头尺寸:      200*300mm)深×宽
压头尺寸:      200*300mm)深×宽
温度范围:      RT+10℃~+value="200" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">200
加热功率:      8KW
升温速率:      RT+10℃~+100℃≤10min
温度偏差:      ±value="1" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">1.0
最大压力:      气液增压10T/5 T
最大间隔:      value="200" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">200mm
压头行程:      value="150" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">150mm
使用气压:      0.6MPA
温度波动度:   ±value=".5" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.5
温度均匀度:   ±value="1" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">1
注:以上性能指标是在室温为+value="25" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">25,无试样条件下测得的数值。
底架材质:      60*60国标方通高级防静电喷塑处理
压头材质:      value="16" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">16mm钢板激光切割高级防静电喷塑处理
台板材质:      木纹环保防火抗压板厚度≥value="30" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">30mm   value="600" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">600mm*value="1200" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">1200mm*2
  :      铝合金发热板(安装同步熔断模具时,配置为上下加热)
  :      单头不锈钢发热管,螺丝紧固
温度控制:      原装日本RKC微电脑模糊控制 48*value="48" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">48mm
主控制器:      信捷PLC+XC气缸,STA-80-nth="10" year="150">150-10-7T增压缸
  :      亚德克4Vvalue="230" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">230C(双向)
  :      正泰或选配施耐德
漏电保护:      正泰或选配施耐德
  :      BLCH-AR3000-3
加热系统:      P.I.D智能控制,上下限报警,完全独立系统,不影响控制线路.
调节方式:   控制系统根据设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态的平衡。 模具升降速度以及热压时间通过PLC控制亦可手动,完全单独控制。不影响其他系统运行
工艺指标:
新定源双头熔切机保护皮套工艺流程:本机是切断,定型的自动机械,工作时通过人工放料,按起动开关,机头气缸驱动工模下降,通过直接加热,定型,切断,完毕机头上升,手工取出成品。一般为9秒一个作业过程。(本机所有数据为三星原厂皮套工艺统计数据)
备注:本机亦可安装同步熔断模具,可以同步熔断,故本机亦可以称为双头皮套同步熔断焊切机,可以双头同时单独工作.相同工艺,本机全面超越高周波同步熔断机!
工艺(本工艺为原装皮套制作工艺,非同步熔断模工艺)
开料:   里料和面料开裁片
开料速度:300/小时   12/PCS
操作人数:1
模具:1~2
模具使用寿命:长期
贴合  面料和胶板贴合
贴合速度:196PCS/小时 18/PCS
操作人数:1
贴合模具1
模具使用寿命:长期
成型      贴合好胶板的面料和里料成型
成型速度:196PCS/小时(三星统计数据)
操作人数:1
成型模具1
模具使用寿命:长期
修正      修正多余的定位边料
修正速度:300PCS/小时  12/PCS
操作人数:1
模具:1
模具使用寿命:30000PCS
贴壳      成型后的皮套贴合到塑料套
贴合速度:300PCS/小时(三星统计数据)
操作人数:1
模具:1
模具使用寿命:长期
总结      开料贴合成型修正贴壳工艺:需要人工5人,10小时产量2000
缺点      多一套模具(贴合模具)。
优点      1.   排生产线灵活,一头多用,适合皮套生产多个工位置。
2.   操作简单,适合无操作经验员工。生产员工只重复一种动作,不需要熟练员工。
3.   制作出来的皮套美观,边缘整齐,凹凸感强,流线感顺畅。
4. 模具简单,制造成本低廉,更换3分钟内可以快速换模具,适合批量制造,小批量打样板一台机可以完成,不需要停机换模具。
5.   PLC(可编程控制器)微型电脑控制,时间、温度控制精密可调。
6.   整机采用高精密度直线导轨道,输出稳定耐磨。
法律声明
为维护东莞市新定源机电设备有限公司(以下简称新定源机电)合法权益,新定源机电郑重声明如下:东莞市新定源机电设备有限公司依法享有的著作权、专利权、注册商标专有权及其他合法权益受国家法律保护,任何未经新定源机电书面许可,转载、使用新定源机电网站图片、视频、音频、文字等宣传资料、其他资料用于商业目的,以及侵害东莞市新定源机电设备有限公司合法权益之行为,新定源机电将依法追究其法律责任。此致!
东莞市新定源机电设备有限公司
手机皮套生产设备厂家 东莞手机皮套设备 东莞手机皮套机器 韩国3D玻璃热弯机价格 3D曲面玻璃热弯机价格 手机玻璃盖板热弯设备供应厂家 3D玻璃热弯成型机技术供应 3D曲面玻璃热弯机
