55寸无缝DID拼接单元安装视频*控制软件采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:13246749697 黄小姐/QQ:13246749697
随着社会公共安全需求的提高,对监控设备需求的项目越来越多,以及液晶拼接墙的小功率非辐射闪烁相比以前的CRT显示器更环保健康,稳定性更好。因此,它是由大多数的工程公司。
对于液晶拼接墙项目的安装和实施过程中,应注意一些细节,以下是10年的经验,在实施的液晶拼接西方技术工程师为您:
液晶拼接墙的基本结构
机柜液晶拼接单元图像控制处理器控制软件各种电线。
用户自配:视频、VGA矩阵(分配器)控制计算机(配置任意,具有RS-232通信接口的主板)
液晶拼接墙系统环境的设计与要求
为了保证项目的顺利实施,保护系统设备的正常运行,设备的安装现场应满足以下条件:
1、安装要求
(1)安装地面要求平整结实,承重力强,不变形。
(2)基座一般直接与抗静电地板接触,以保证地面长期承重受力不变形。
2、操作控制台(室)装修及设备位置要求
(1)操作控制电脑的位置应在拼接屏幕的正对面,要求操作员可以方便直观的看到拼接屏的操作。如果有专门隔断的操作控制室,则操作控制室与大屏显示室之应有透明玻璃,方便操作员的观看。
(2)控制电脑应尽可能位于拼接屏的正对面方向,并与拼接屏有合适的距离,以便于调试色彩调整等操作。
(3)图像控制器的摆放应位于屏幕墙旁边或后面的通道(机柜内),应尽量靠近投影箱体的接口,减少VGA走线距离。
3、光线要求
(1)灯光照明建议采用内藏筒灯,灯光不宜直接对准屏幕方向,距离屏幕保持3米以外,以免影响投射效果。
(2)如果控制室的窗户较大,应避免日照光线直射,用窗帘遮光,窗帘应采用深色。
4、走线及线槽要求
(1)弱电线缆(VGA线视频网络串口鼠标键盘延长线等)应与强电线缆隔开走线,避免信号干扰。如果是用走线槽,则不能共用一个走线槽,应分不同的走线槽分开走线。
(2)如果是地板砖复合木地板等固定的地面,要求从信号源(计算机VGA信号视频信号)和控制电脑到图形控制器(或投影机接口)之间要有走线槽,走线距离越短为宜。
(3)如果是抗静电地板,则走线出口处应开孔,留线缆出口。
5、供电电源
考虑到系统可能会遇到特殊情况会发生断点再通电的电流冲击,液晶拼接单元本身具备电源保护设计,保证了设备的正常安全的运行。
(1)系统的电源为AC220V±5%;用有保护接地线的三眼插座;插座数与拼接屏数有关。
(2)拼接系统和图像控制器及控制PC等要求同相供电。
(3)电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电,因此,原则上要求拼接系统的电源必须经过相应功率UPS供电。
(4)系统设备要有良好的接地,接地电阻<2Ω,保证遇到雷击等特殊状况时设备不损坏。
6、系统环境
(1)拼接系统的背面是维修通道,维修通道宽度一般不小于060米
(2)大屏房间要求有较好的温度和湿度控制。工作环境温度为23℃±5℃,相对湿度20%-80%。拼接背后要有空调。
(3)拼接屏幕前后空调温度和湿度应调到同一刻度,以确保拼接墙散热和拼接屏幕的平整度。
(4)拼接屏房间要求保持干净,防尘。
(5)消防喷头尽可能远离拼接墙,并且要用喷雾灭火剂。
55寸无缝DID拼接单元安装视频*控制软件的技术参数:
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持分辨率 |
1920 x 1080 |
55寸无缝DID拼接单元安装视频*控制软件的信号接口:
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸无缝DID拼接单元安装视频*控制软件关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接,
