广州市喜工机械设备有限公司专业生产IMD设备,IMD成型机,IMD冲切机,切边机,液压机,四柱油压机,大面板油压机,油压成型机,油压冲切机,皮套成型机,手机曲面保护膜成型机,我司所生产的各种成型机冲切机都可以随心定做,按客户要求打造优质产品.欢迎来电垂询.
1、本系列机器设计以安全生产为主导思想,在保证生产工艺要求的基础上,设计采用高灵敏充对射式光栅安全保护系统;给操作者提供准确无误的安全保护功能,从而提高工作效能和降低不良品率。
2、全自动控制是本机器的大优点。采用日本nais fpi型plc控制,有
手动/自动、安全保护、模具防撞保护、温度自动控制、压力保护等一系列功能,是提高产品质量及生产效率、降低不良率的有力保障。
3、 加热系统采用日本pid智能数显温控器。
4、 预热及保温时间根据产品的不同要求可预置。
5、 发热元件采用远红外线辐射发热管响应快、高效节能。
适用范围
使用温度范围: 常温~350℃ 常温~450℃
1.采用1-20mpa液体压力为动力源,并未像传统设备采用压缩空气.由于液压的压缩性几乎为零,使之在速度,压力的稳定性都远远高于普通IMD成型机.
2.本机出力在5-50tf(吨力)可选,是普通压缩空气IMD成型机无法做到的.
3.本机速度最高可达250MM/秒,而冲击噪音不超过80分贝,相当于办公室正常谈话.普通压缩空气IMD成型机根本无法比拟.
4.本机采用电热转换效率高达 98% 以上,升温迅速、热滞后小、发热均匀的碳纤维发热管(所发出的远红外线,被医学界称为人类的生命线), 其寿命(连续点烧) ≥ 6000 小时以上,工作人员长期操作本机可以加强人体血液循环、加速新代谢、增强免疫能力.
5.本机对发热体进行电压控制,(接近设定温度时降低其供电电压, 以保证发热管处于长期点亮状态.延长其使用寿命,)显示温度与实际温度控制在正负1摄氏度以内.
6.IMD热压成型机只要更换模具,成型和冲切即可两用。
7.IMD成型机适用于各种面膜立体成型、三维冲切;
本机采用四柱三板式开放空间,四柱配合精密缝性导套,平稳性高,可适合不同产品加工(上下工作板平行公差±);
1.安全设计周全,双手操作,设有紧急按钮及上下模寸动、方便模具安装及校正;同时采用高灵敏度对射式光栅安全保护系统,确保工作安全;
2.桌面下装有脚轮座和脚杯,可轻便移动机台,省力高效;
3.本机装有自动加热装置,由进口电器原件控制,预热及保压时间可根据不同产品设置,加热范围常温
4.油压动力系统选用台湾泵浦,油路回路特别设计,待机时能减少电力之消耗,以达省能,性能稳定,低噪声;
5.马力要求小、压力、行程、速度均可调整,也可依客户工作要求,变更回路设计达到工作目的;
6.油压系统为内置式节省使用空间,可选装水冷却器,液压油升温慢,故障少效率高,可以供长时间作业生产,使用寿命长;
7.油压缸回升高度行程开关定位和配合油缸的调整螺帽及电路中计时器,依不同工作适当调整,可发挥极度之工作效率;
8.主要应用领域如下:
家电业:电饭煲、洗衣机、微波炉、空调器、电冰箱等控制装饰面板;
电子业:MP3、MP4、VCD、DVD、计算器、电子记事本、数码相机等抚面壳及标牌;
汽车业:仪表盘、空调面板、内饰件、车灯外壳、标志等;
电脑业:键盘、鼠标、面壳;
通讯业:手机按键、手机镜片、手机彩壳、小灵通及固定电话面板、视窗镜片;
其它业:医疗器械、化妆品盒、装饰盒、玩具、运动和娱乐休闲用品等等。
IMD热压成型机安全操作规程
1.操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
2.使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
3.开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。
4.压制时,摸具必须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
5.多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。
6.严禁将手,头置于模具与压头之间。
7.工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。
四、产品参数
品牌:喜工机械
喜欢:EW-4060
工作台面积(前后x左右):400446mm2
工作气压:6-8kg/mm2
温度范围:常温-400℃
机器尺寸:1400800x2300mm
机器重量:≈800kg
电源:220v
五、保修承诺:一年保修,终身维护!
