原装正品3M9485PC双面胶带 3M超薄胶带 3M无基材双面胶带
3M9485PC双面胶带
3M9485PC双面胶膜是3M胶中一款搭配特殊离型纸制成的卷状压敏胶
胶为透明颜色,规格为:1219MM*55M*0.125MMT,具有高粘性,极佳的剪力及耐高温,对低能量表面的塑件及泡绵有极优的粘性,短期耐温性232℃,长期耐温性149℃
3M9485PC双面胶带贮存期限:
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。
3M9485PC双面胶带应用技术:
3M9485PC要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上
;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M9485PC双面胶带产品应用:
3M9485PC双面胶在环保方面符合ROHS、卤素、PFOS/PFOA环保法规要求,适用范围:适用于贴合高性能塑料及难粘贴表面金属片卷的搭接。
