正品3M98C-12聚酰亚胺胶带 PI高温胶带
3M98C-12聚酰亚胺胶带
厚度0.05
基本概述 金手指胶带,又称Kapton胶带或聚酰亚胺胶带,该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉
丝等现象.,剪切性佳,易冲
金手指胶带(1张)
型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!
特点及应用
在 电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝 缘。 在线路板制造行业中可用于电
子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保
金手指胶带(1张)
护 的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电和阻燃的聚酰亚胺胶带! 高温表面补强保护,金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护,高温喷漆烘烤后,易剥离不留残胶。,具有耐高温,抗拉
强度高,耐化学性佳、无残胶,符合 ROHS环保无卤等优点。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘,以及锂电池正负及耳固定
性能参数表
产品名称 金手指胶带
粘胶 硅酮胶粘剂 结构 POIyimide 25microns
颜色 琥珀色 粘胶 40microns
用途 PCB 总厚度 65microns
产品特性
项目 单位 数据 备注
厚度 基材 microns 25
合计 microns 60
剥离力 g/in 50+/-50
伸张力 MD % 60
TD % 60
耐热度 优 260°/30分钟
耐溶性 良好 20%HCL,NaOH/20小时
扩张力 Kg/in 8
分类
按照金手指胶带运用方面的不同,可以分为:金手指双面胶带、防静电金手指胶带、复合金手指胶带及SMT金手指胶带等等。
