正品3M9425HT耐高温双面胶带 3M白色透明双面胶
3M9425HT双面胶带
基材:pet
颜色:透明
宽度:1219MM*66M*0.125MM
适用范围:高性能/中等粘性,用于可重新定位的零件
特点与应用:耐高温性能优良。两面不同的粘性,一面高粘性,适合永久固定,另一面中粘性适合重新定位的需求,例如:元器件的粘接,特别是对温度有一定要求的元素。
3M9425厚度:0.140MM,基材:透明PVC,特点与应用:耐高温性不如9425HT,两面不同的粘性,一面高粘性,适合永久固定,另一面中粘性适合重新定位的需求,抗UV性能优异,适合重新定位的需求,例
如:普通元器件的粘接。
3M9425HT 厚度:0.125,基材:透明PET,特点与应用:耐高温性能优良。两面不同的粘性,一面高粘性,适合永久固定,另一面中粘性适合重新定位的需求,例如:元器件的粘接,特别是对温度有一定要
求的元素。
