EM150多功能表
联系人:郑经理
手机13812137565
电话:0510-68936755
传真:0510-84060056
QQ: 87176033
江阴市雅达电子有限公司(多功能电力仪表,电气火灾seline; cursor: pointer;">探测器,危机综合保护装置,电动机智能保护器其相关附件等)
【信誉第一、诚信交易】【长期销售、安全稳定】
【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】
【服务第一、一诺千金】【质量承诺、客户满意】
┏满┛┏意┛┏没┛┏有┏终┛┏点┛ ★┏服┛┏务┛┏只┛┏有┛┏起┛┏点┛
经验丰富,质量保证,安全第一。客户,舒心,安心放心。
服务目标:服务0缺陷,客户100%满意,只要您拨打公司24小时报价热线,本公司将第一时间竭诚为您服务◎◎◎◎◎★相信你的选择没有错好生活从雅达开始。
一、企业精神:开拓、创新、求实、进取
二、企业方针:科学管理、质量第一;优质服务、信誉第一
三、企业目标:创一流的品牌
四、员工宗旨:做一流的员工
五、服务宗旨:您的满意,我的追求
六、人才理念:唯才是用
七、市场理念:运筹信息之中,决胜千里之外
八、发展理念:百尺竿头更进一步
九、科技理念:日新月异
十、工作理念:不达目的不休息
“江阴雅达“负责人表示,目前公司统计,为全全国最大销售厂商之一,客户涉及电信、金融、交通、核电站、石油化工、军事、科研、医院、税务以及政府等各个领域。自从1992年正式进军市场以来,重视研发,致力追求节能高效的产品,以及为客户提供针对性seline; cursor: pointer;">电源解决方案的服务策略赢得了广大客户的认可,并在短短20年时间内成长为我国电源市场的主要供应商.
技术参数:
测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:三排LED数码管显示,可视度高
通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)
扩展:可钟从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量输入、开关量输出,上下限越限报警功能
PMM2000-3E572A用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
二、注意事项编辑
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4 H。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
三、测量显示:PD194E-2S4(9S4)可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uea(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Pa、Pb、Pc、Ps(每相有功功率和总有功功率);Qa、Qb、Qc、Qs(每相无功功率和总无功功率);PFs(总功率因数);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功(无功)电能,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。
显示方式:
可设置XS1控制字用来编程设置通常状态下显示内容,XS1=0表示自动循环显示,1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息)。
2.编程操作:在编程操作下,仪表提供了设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目,采用LED显示的分层菜单结构管理方式:第1排LED显示第1层菜单信息;第2排LED显示第2层菜单信息,第3排LED提供第3层菜单信息。
键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即:左右移动键“←”、“→”,菜单进入或上回退“MENU”键、选择确定“ ” 来完成上述功能的的有操作。
MENU:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程模式,仪表提示密码:CODE,输入正确密码后,可对仪表进行编程、设置,仪表出厂时密码初始为0001;“MENU”另一个作用是在编程操作过程中,起上退作用。例如,在编程模式下,INPT-I.SCL-5下按“MENU”,仪表会显示INPT-I.SCL。
“→”、“←”,切换移动键实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如,在菜单项目INPT-T.U-0001下按动“→”会变成INPT-T.U-0002,按住“→”、“←”不放可实现快速增/减功能。
“”选择后确认,并返回到上次菜单。
在编程方式退回到测量模式的情况下,仪表会提示“SAVE-YES”,选择“MENU”表示不保存退出,选择“ ”保存退出。
菜单的组织结构如下,用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。
