本公司供应原装进口55寸0mm异形液晶拼接屏显示系统,3C品质,价格实惠,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。
原装进口55寸0mm异形液晶拼接屏采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:13246749697 黄小姐//QQ:13246749697
利用小波变换的方法消除拼接缝。小波变换方法也是目前比较常用的一种方法、他充分利用小波变换的多分辨率特性、很好地解决了拼接图像的接缝问题。其原理为:由于小波变换具有带通滤波器的性质、在不同尺度下的小波变换分量、实际上占有一定的频宽、尺度j越大、该分量的频率越高、因此每一个小波分量所具有的频宽不大、把要拼接的两幅图像先按小波分解的方法将他们分解成不同频率的小波分量、只要分解得足够细、小波分量的频宽就能足够小。然后在不同尺度下、选取不同的拼接宽度、把2个图像按不同尺度下的小波分量先拼接下来、然后再用恢复程序、恢复到整个图像。这样得到的图像可以很好地兼顾清晰度和光滑度2个方面的要求。但是、小波变换也存在缺点、如小波变换的算法比较复杂、需要在小波变换域内先进行拼接处理、在计算过程中涉及到大量的浮点运算和边界处理问题、对实际生产中的大容量图像进行处理时计算机内存开销很大、且处理时间较长、拼接速度慢。
利用加权平滑的方法消除拼接缝。在实际中、使用较多的方法还有对重叠区域进行加权平滑的方法。这种方法的思路是:图像重叠区域中象素点的灰度值Pixel由两幅图像中对应点的灰度值LPixel和RPixel加权平均得到、即: Pixel一kXLPixel+(l一k)XRPixel其中:k是渐变因子、满足条件:o
寻找最佳拼接线时、采用一个滑动窗口在图像重叠区上逐行选择灰度值差异最小的象元作为最佳拼接点。但是、如果按照这种拼接点选择法、会出现一个新问题、就是往往会出现上下行拼接点位置相差较远的现象、这样拼接后有时因上下行之间灰度差异较大而造成新的接缝。为避免这类现象发生、不仅要考虑相邻拼接点的灰度值差异、而且还要考虑相邻拼接点的位置不能太远。这样就引进了一个阑值T、把选择最佳拼接点的范围限制在这个阑值内。除第一行按灰度值差异最小的原则处理外、其他各行的拼接点从一个选定区域中选取:即与上一行所选拼接点同列的点及以该点为中心左右宽度为T的区域中的点。在这个区域中选取一个最佳拼接点。选出每行的拼接点后连接成一条拼接线、可想而知、这条拼接线可能是条折线。这样、由于各行都是选择规定邻域内灰度差异最小的点作为拼接点、接缝现象就会得到很大的改观。同时、T的值又不能选取得太大、应在1一5之间选取为佳。找出最佳拼接缝后、按前面所述的加权平滑对重叠区域再进行过渡、得到的图像质量有很大改观。
拼缝一直是大家所关心的问题、降低拼缝也是我们的首要任务。消除拼缝会给我们的视觉带来很好的效果、图像质量也有所提升。做为重要显示设备液晶拼接屏、市场给予的权重相当高、所以我们也将极力做到完美。拼缝存在是正常的、但如果能将拼缝降到最小、相信用户也将更加青睐。市场发展空间也将会越来越大。
以上就是为大家详细解答的“消除拼缝”的方法、希望能帮助到大家。
原装进口55寸0mm异形液晶拼接屏的技术参数
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持分辨率 |
1920 x 1080 |
原装进口55寸0mm异形液晶拼接屏的信号接口
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
24小时咨询热线:13246749697 黄小姐/QQ:13246749697
关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接,
