PSV-413应力仪
适用范围:
l 适合于检测灯等有复杂构造的产品。
l 检测高密度的塑料产品,如隐形眼镜等。
l 检测光学晶体,如氟化钙等。
参数:
型号 |
PSV-413 |
尺寸 |
W280×D380×H387mm |
重量 |
13Kg |
测样有效长度 |
W180×D180mm |
测量空间高度 |
260mm |
光源 |
高显色暖白LED 6W |
电源 |
交流220V |
规格:
1.偏光应力仪光场亮度≥120cd/m2
2.偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度≥99%
3.该款应力仪偏振场200*200mm
4.偏光应力仪构造:检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片(波长为580nm),波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成45度
5.检偏镜最上面有旋转角度的测量装置(刻度值为1度,最大测量范围为180度)
检测方法:
1. Sensitive-Color感光色方法检测
感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
2. SenarmonMethod 补偿法
Senarmont补偿法可以进行应力定量分析检测。打开电源,未放样品整个视野范围是黑褐色的,放入样品,不旋转检偏镜,观测出最亮点即为应力最大点。旋转检偏镜上的刻度盘,直至最亮点变成黑褐色,记录此时刻度盘旋转的角度及该点的厚度,即可用公式换算出应力值。
计算公式:应力=光程差/(被测点的光路长 * 光弹系数)
Mpa = nm / [cm * (nm/cm)/Mpa]
