三星55寸超窄边超大显示器拼接采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:132-4674-9697黄小姐/QQ:132-4674-9697
液晶显示器的原理与结构
液晶
“液晶”是液晶的缩写,它是一种既有如液体(能量流)和晶体(晶体光学性质)的物质。液晶分子以一定的顺序排列,液晶分子的排列在外部电场的作用下改变,从而影响液晶分子的光学性质。
液晶屏
液晶屏由两个平行的薄玻璃片组成,两个玻璃片之间的距离很小,液晶体上充满了被分为小单元的液晶体。液晶面板本身不发光,液晶屏由液晶屏的背光照亮,液晶屏。液晶屏的优点是体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、能耗低、环保等优点。与CRT显示器相比,液晶显示器的功耗只有1 / 3的CRT,只有1 / 8的厚度,小于1 / 3的重量,节省60%以上的空间。
TFT液晶屏
TFT(薄膜晶体管)的缩写。这是目前的顶级LCD屏幕材料,属于有源矩阵类型液晶屏,背部有特殊灯管,可以“主动”对每个像素控制屏幕,这就是我们常说的主动矩阵TFT,其响应时间快、视角、色彩饱和度高。由于TFT液晶屏的排列方式具有记忆性,所以电流消失,现状是不能立即恢复,并播放动态画面的能力,有效地提高了。
TFT LCD做
液晶didtft是一个专用的液晶屏。它是基于应用安全、广播电视、医疗、工业和公共媒体等领域的专业技术要求和生产要求的设计和制作,是继铌、PC和电视之后的第四代液晶显示器产品。凭借其出色的显示性能,已成为最高端、最理想的液晶显示器显示器。
TFT LCD的特点是
1、高亮度
与电视机和PC液晶屏相比,液晶屏有着更高的亮度。亮度的电视或电脑显示屏一般只有250 ~ 300cd /平方米(小于或等于20.1”),是液晶屏的亮度可以达到300至500的CD /平方米(小于或等于20.1”)。
2,高对比度
DID液晶屏与1000:1(<= 20.1)对比度,比传统PC或液晶电视高达一倍以上,三倍的总投影。
3、色彩饱和度较好
普通的LCD和CRT的色彩饱和度只有72%,而DID液晶显示器可以达到高色彩饱和度92%,由于入侵检测产品的专业色彩校正技术的发展。通过该技术,除了彩色校准的静止图片外,还动态屏幕的颜色校准,从而保证图像的输出精度和稳定性。
4,更广阔的视野
“聚乙烯醇)技术是“图像垂直调整技术”,利用这一技术,可视角度可达170度以上(水平和垂直)。
5、可靠性较好
普通液晶屏为电视、PC显示屏的设计,不支持日夜连续使用,做了液晶屏幕的监控、广告设计,支持公众在公共中的使用。
6、纯平面显示
液晶显示器是一种平板显示装置,平板显示是真实的,没有曲率的大图片,没有失真。
7、超薄型窄边设计
所做的产品有一个大的显示面积,同时,有一个薄的厚度,重量轻等优点,可以很容易地拼接,安装。40英寸拼接专用液晶屏,其优良的窄设计,使单片机的边缘小于1厘米,使边缘效应不会影响整个幕墙的整体显示。
8、亮度均匀性,图像稳定性不闪烁
由于液晶显示器在接收信号中的每一点一直保持那种色彩和亮度,而不是需要不断刷新亮点CRT。因此,液晶显示亮度均匀,质量高,不会闪烁。
9、120HZ倍频刷新频率
DIDS 120Hz频率液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,画面更清晰,很长一段时间看的眼睛不易疲劳。
10、使用寿命长
使用普通的NB、PC和电视液晶屏后面的100万到300万小时的光源寿命,上广电液晶背光源寿命可达50000小时以上。这确保了拼接墙使用使用后长时间的带液晶屏的每一块
三星55寸超窄边超大显示器拼接的技术参数
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持最大分辨率 |
1920 x 1080 |
三星55寸超窄边超大显示器拼接的信号接口
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
24小时咨询热线:132-4674-9697 黄小姐/QQ:132-4674-9697
关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接, 55寸1.8mmDID拼接屏 ,超窄边拼接屏,55寸1.8mm拼接屏,55寸1.8mm液晶拼接屏, led液晶拼接, led拼接屏,55寸1.8mm大屏幕屏拼接,55寸1.8mm液晶拼接屏价格,酒吧55寸1.8mm液晶拼接,55寸1.8mm液晶拼接厂家,55寸1.8mm电视墙拼接, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 1.8拼缝55寸液晶拼接屏
