三星55寸超窄边大屏幕拼接系统采用工业液晶屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
24小时咨询热线:132-4674-9697黄小姐/QQ:132-4674-9697
液晶拼接屏已被其他显示无与伦比的性能稳定,可支持7×24小时不间断工作;液晶拼接知名企业华星世杰给你建议,液晶拼接屏通常有1的00000小时寿命,液晶拼接屏在使用过程中一般很少失败,它似乎失败的原因通常是由于长时间没有维护,使得内部老化的基本组件将导致失败。液晶拼接屏在使用过程中必须保证不忽略日常维护。通常不做很长一段时间的维护和导致液晶拼接屏的故障是一些更多的标题,和故障的位置是系统的主要部分。如果问题是严重的,那么其维护成本将远远超过其日常维护的成本,从经济上的考虑,无疑会增加了大量的使用成本。所以在液晶拼接屏的日常使用过程中必须养成以下良好的习惯。
尽量避免用手指在屏幕上使用手指。由于液晶拼接屏很细腻,战斗力比较差,所以很容易添加像素。这就是为什么一些用户使用一段时间会发现死像素正变得越来越重要的原因。这种情况不能逆转和补救。另外,不要在现场的情况下,打开液晶拼接屏的后盖,即使在停电的情况下,暂态电压也很高,背景照明组件中的CFL变压器仍对高电压1000V。
保持干燥环境。液晶屏的内部设计非常复杂,如果使用环境湿度会很容易导致短路等现象,造成短路,给用户带来巨大的经济损失。因此,要尽量保持液晶拼接屏的使用干燥环境。如果发现屏幕表面带有水分,用软布轻轻擦拭,然后打开电源。如果水分进入了液晶屏幕里面,它必须放置在液晶屏幕上的良好的通风条件或温暖的地方,使水蒸发。如果情况比较严重,普通用户可以请专业人士帮忙解决。避免所有的手段是不去除水分时,液晶拼接屏幕的工作,否则会导致腐蚀的液晶电极,然后造成永久性损坏液晶屏幕。
注意身体的保养。
液晶拼接屏体本身就是一个一定的周期,体内的开关会对屏幕造成一定的伤害,频繁的开关会对屏幕造成损坏的电子元器件,自然会影响液晶拼接屏的使用,影响其使用寿命。
注意环境因素的维护。
周围环境对拼接的大屏幕是一个直接影响。使用大屏幕拼接效果和寿命,如果光线太亮,甚至直接阳光,一方面影响广告机的视觉传达,另一方面,会损坏屏幕的电子元器件。此外,马赛克的大屏幕的环境空气的湿度应该是合适的,电子设备太潮湿只会影响电路,造成问题。三星55寸超窄边大屏幕拼接系统的技术参数
屏幕尺寸 |
LG-CV4255HD |
点距 |
0.63(H)x0.63(V) |
图像长宽比 |
16:9 |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
10Bit,1.06B |
亮度 |
700cd/ m2 |
对比度 |
4000:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178度/178度 |
物理拼缝 |
1.8mm |
单屏重量 |
18.5kg |
厚度 |
55±1mm |
外形尺寸 |
1211.4mm(H) x682.2mm(V) |
显示面积 |
1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
电源 |
AC 100~240V,50/60,Universal,±10% |
功率 |
220W (满载工作状态下) |
电源管理 |
VESA DPMS |
使用寿命 |
60000小时 |
支持最大分辨率 |
1920 x 1080 |
三星55寸超窄边大屏幕拼接系统的信号接口:
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,热销产品如下,价格优惠,欢迎来电咨询。
46寸液晶拼接,双边拼缝5.7MM/3.7MM,LG原装进口液晶面板
47寸液晶拼接,双边拼缝4.9MM,LG原装进口液晶面板
49寸液晶拼接,双边拼缝3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝1.8MM/5.3MM/3.5MM,LG原装进口液晶面板
55寸液晶拼接,双边拼缝3.7MM/5.3MM,三星原装进口液晶面板
60寸液晶拼接,双边拼缝6.5MM,LG原装进口液晶面板
24小时咨询热线:132-4674-9697 黄小姐/QQ:132-4674-9697
关键词:
55寸1.8mm液晶拼接, 55寸1.8mm拼接屏, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 55寸1.8mm超窄边, 55寸1.8mm超窄边拼接屏, 55寸1.8mmDID液晶拼接, 55寸1.8mmDID拼接屏 ,超窄边拼接屏,55寸1.8mm拼接屏,55寸1.8mm液晶拼接屏, led液晶拼接, led拼接屏,55寸1.8mm大屏幕屏拼接,55寸1.8mm液晶拼接屏价格,酒吧55寸1.8mm液晶拼接,55寸1.8mm液晶拼接厂家,55寸1.8mm电视墙拼接, 55寸1.8mm液晶拼接屏, 1.8拼缝55寸液晶拼接屏
